глохнет после 40 мин работы (РЕШЕНО, фазы ГРМ)
save001
11 Янв 2014
44
У меня такая проблема, начну сначала как взял газель (406мотор), при первом прогреве после ночи, начинало троить, но потом проходило, после минут 10 езды. Заводилась с трудом (при температуре ниже -10), но с троса сразу заводилась, Спустя полтара года, сделал капиталку ( давление масла упало), все было не чё, но вот буквально вчера тоже не завилась, даже не схватила ниразу, решили опять с троса, завелась, холостые обороты не держала, было некогда ждать и прогревать ( заявка была на доставку), пришлось ехать на подсосе, заметил что машина плоховато тянет, доехав до 2ого перекрестка, обороты резко упали, заводить пытался, даже не схватила, стоял как дибил первым на перекрестке, вызвал тех помощь ( папу на ниве), дотянул меня на разрешающего места остановки, стал грешить на карбюратор, прокладку разъело между камерами, заменили, завели, обороты так же падают. Поехал домой, от заявки отказался, но так же она заглохла на 2 квартале, так же обороты стали падать в итоге она заглохла, при дальнейших попытках завестись результатов не было, так же ни разу не схватило. Сегодня свечи поменяли, такая же ерунда, обороты плавают, и глохнет после 40 минут работы (примерно). Советовался с карбюраторщиком, он мне пояснил, что это либо свечи, либо катушки, а может и вовсе мозги.... У родственника 405 мотор такая же фигня.
Может у кого такое было, или слышали у кого то, помогите:(
Дмитрий Фисенко
19 Фев 2013
82
Re: глохнет после 40 мин работы
Здравствуйте!
У Вас 406-й и с карбюратором? То это большая вероятность на мозги. Когда на 406-й устанавливают карбюратор, то забывают поменять ПО (прошивка). Надо перепрошить на ПО с карбюратором.
save001
11 Янв 2014
44
а почему тогда раньше работала, и проехала 170тыс с лишним. Мне в сервисе сказали что лучше туда не лезть.... А может такое что катушка замыкает, при определенном нагреве. Ведь когда остынет мотор он заводится, с грехом по полам, до определенного периода
Дмитрий Фисенко
19 Фев 2013
82
Чувствительны к нагреву на карбюраторных моторах топливные насосы, когда начинают умирать.
На 406-м топливный насос расположен на двигателе?
save001
11 Янв 2014
44
Мне не верится что такое может быть, даже отец в замешательстве хотя и отъездил на газели 15лет. С карбюраторщиком советовался, он говорит: это точно не карбюратор, либо свечи, либо катушки, либо МОЗГИ:(. В магазине мне вообще сказали что датчик температуры, накрывается, и от него контакт идет на мозги, но это я считаю полным бредом, хотя с русским автопромом все возможно, завтра поменяю катушки, посмотрим что из этого выйдет
15,368
8,732
Актуально для инжекторных, где рассчитывается состав смеси, на карбюраторном идет расчет только угла зажигания, так что данная проблема не в нем.
Может.
Что с компрессией?
15,368
8,732
Не чего себе капиталка :shok:, такая компрессия признак масла в цилиндрах.
На работу этого мотора может влиять датчик абсолютного давления (ДАД), расположен на перегородке кабины, к нему из под карбюратора идет тонкий шланг. Шланг в оплетке и частенько под оплеткой трескается пропуская воздух.
Еще есть система принудительного холостого хода, ее электромагнитный клапан так же на перегородке, идут тонкие шланги от коллектора и экономайзера на карбюраторе.
Но насос проверьте, для этих моторов надо иметь с собой исправный запасной.
save001
11 Янв 2014
44
короче я съездил на диагностику, с карбюратором все Ок, за исключением неправильной установки прокладки ( мы ее поставили другой стороной), скорее всего выпала шпонка звездочки промежуточного вала и она сместилась
При эксплуатации мотора могла ли она правда выпасть? Я как молодой водитель видал внутренности только на экране
троль
1 Июл 2013
135
79
скорее всего вода в разъёме эбу
снять разъём очистить ножки от зелени протереть всё спиртом потом вд 40
15,368
8,732
Каким образом поставили диагноз?
При смещенных фазах не будет компрессии во всех цилиндрах.
15,368
8,732
save001
11 Янв 2014
44
они подключали двигатель к компьютеру, сказали: карюратор в норме, в выхлопе что то смотрели, советовались вдвоем и вынесли такой диагноз:(
такие цифры были после капиталки как только они двигатель собрали
7,974
3,827
Там два болта ещё - сместить тяжело,однако.А вот срезать может.Но это не ваш случай.
Для Газелей это не характерно.
Да не.Смотря как смещены.Чаще компрессия в норме.На карбовых 406-х,кстати проще всего определить,что фазы не в порядке.Посмотреть на показания датчика абсолютного давления.Если завышены на ХХ,то практически стопроцентно фазы сбиты.
save001
11 Янв 2014
44
Всем спасибо за попытки помочь! Были фазы сбиты и на много)) как мне в сервисе сказали + была неисправность гидронатяжителя, заменили....фазы выставили и все Ок.
Реакции: vlr
