гидроусилитель
Алексей3226
12 Авг 2008
138
скажите плиз газ 31029 есть гидроусилитель легко ли его самому поставить и подключить???? или дорого ли будет стоить его в сервисе сделать
7,979
3,831
Ответ: гидроусилитель
А у вас на 31029 подвеска какая,на 14 или на 15?Если на 14,то в подвеске по-хорошему много деталей придётся менять(сошку ,трапецию,рычаги поворотных кулаков),хотя можно попробовать и на "родном" железе всё собрать.Если подвеска на 15,то всё проще.Поставить и подключить достаточно сложно,если раньше никогда этим не занимались.Прокачать,например после установки одному невозможно практически.Хотя в сервисах такие работы тоже не особо уважают.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Извините, немного Вас поправлю. Одному прокачать элементарно. Можно прокачивать как в мануале написано - с вывешиванием колес и т.п. Но это - не наш метод! Нам надо быстро и сразу!!!! Берем длинный тонкий шланг для прокачки тормозов, один конец на штуцер прокачки редуктора ГУР, другой в бачок нашей системы ГУР-а с АТФ ом. Фиксируем шланг подручными средствами чтобы не болтался. Штуцер прокачки на 1-2 оборота откручиваем (внимание! Заранее подготовьте кривой ключик чтобы было удобно подлезать! А на старых машинах еще и укосина мешает!) Заводим. ГУР сипит и визжит, в бачке пузрыи! Крутим рулем, задерживая по неск секунд в крайнем положении до тех пор пока пузыри не кончатся. Заварачиваем штуцер. Всё, система прокачана!
Добавлю - невозможного в Волге нету. Ставил себе гур лично сам на 029 с 15" подвеской. Гемор - рулевая колонка пришлось ставить от 3110 и дорабатывать болгаркой колонку под посадочный диаметр рулевого колеса от 029 (оно меньше).
На ГАЗ 24 мой хороший знакомый легко поставил гур там 14 подвеска. Правда он попутно ее переделал на дисковые тормоза от 3102 ;-)
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Ни хрена себе :( гур надо прокачивать. Я ставил на фолькс, -поставили, масло залили, завели и всё. Крутит без заморок, не разу не качал. Неужели в волге всё опять через задний проход? А то я собрал почти всё для установки на 402, а тут так сложно всё, и руль закрути и колёса открути, всё как то .....
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Да нет - если ГУР и не прокачивать, то воздух при работе сам выйдет. Только поначалу руль закусывать будет.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Алексей3226, на разборке купить всё и поставить. Я на 029 в свое время с рулевой колонкой уложился в 4.5 тыщи рублей но стаивл всё сам. Из нового можно взять только колца уплотнительные медные ну или набор штуцеров по вкусу.
Добавлено через 47 секунд
Алексей3226, да, мотор какой? Под 402 можно запариться шкив искать с ручьем под гур да еще площадка крепления насоса под скобу для подушки - тоже редкость.
