Проблема гидромуфта
мильгарехо
3 Янв 2016
Добрый вечер.Такая проблема завожу соболь 405 д евро2 все нормально нагревается до 70 включается муфта и маслает постоянно глушиш заводиш не заводится газ в пол заводится обороты 2000 и муфта работает постоянно
Добавлено через 57 секунд
Помогите разобратся
15,374
8,734
Только там стоит электромуфта, а не гидро. Похоже на проблемы с датчиком температуры для ЭБУ.
Реакции: vlr
мильгарехо
3 Янв 2016
Спасибо попробую поменять
Добавлено через 4 минуты 6 секунд
Остывает сымаю клему одеваю заводится чек тухнет до 70 загорается чек и работает муфта постоянно
15,374
8,734
загорается чек
Самодиагностику сделать и не гадать. Можно съездить на диагностику, а еще лучше иметь бортовой компьютер.
Но все симптомы неправильных данных с датчика температуры.
попробую поменять
Главное правильный поставить и исправный :)
Можно, для проверки, поменять местами с датчиком температуры воздуха.
7,974
3,828
Или установлен датчик несоответствующий ЭБУ.
Это если Микас 7.1 стоит,если Микас 11,то отдельного ДТВ нет.
Помогите разобратся
Для начала напишите какой ЭБУ у вас стоит.Потом номер ДТОЖ.А уж потом посмотрим...
