гидрокомпенсаторы
zko666
4 Янв 2011
785
230
НАчали постукивать гидрокомпенсаторы. Раньше стучали на только заведенном движке, теперь стучат когда набираю 2000 оборотов или чуть выше и бросаю газ. Стук гидриков при сбросе газа на таких оборотах Это их замена, или что-то еще? Давление масла как раньше было так и осталось. На прогретом на хх 0.5 при газовке 1,5-2. Пробег 220000
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
какой пробег двигателя?
какое давление в системе смазки? только не по показометру на приборке, а по нормальному манометру.
причем стук такое ощущение что в салоне стучат!
было бы неплохо локализовать место стука. есть специальные стетоскопы для этого (типа медицинских). стоят рублей 200-300.
ещё было бы неплохо записать этот стук и выложить здесь. было бы понятнее что за звук.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
у меня щупом вообще не получилось вычислить трупики.
только вытаскивая и жмакая каждый гидрик вычислил стучащий труп и один полутруп.
з.ы. смысла в щупе не вижу. один хрен всё разбирать и валы снимать для замены.
veps
22 Янв 2014
Добрый день! Такая же песня началась и у меня. Как решили свою проблему? Что было?
колюн
24 Окт 2009
192
90
привет всем.
была такая же проблемма на одной машине заводишь минуты 2-3 тишина потом потихоньку стук проявляется а на рабочей темперетуре как дизель на холостых работает. вобщем вскрытие показало что открутились успокоители верхней цепи.
Voka
1 Сен 2012
31
67
Ребят решил купить и поменять гидрики, полазил по сайтам и столкнулся с такой незадачей, есть гидрики лёгкой и тяжёлой конструкции ( лёгкой дороже), кто то может объяснить в чём между ними разница и какие лучше?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
если ты привидёшь названия фирм, каталожные номера, то гораздо проще будет ответить на твои вопросы.
7,962
3,816
а можно узнать почему?
Можно.Тяжёлые для моторов ,где на клапане по две пружины.Ваш ,я думаю,к таким относится.Усилие,чтобы такой продавить требуется значительно большее.Меньше риск зависания клапана.
Voka
1 Сен 2012
31
67
    51.1 KB · Просмотры: 65
Хил
24 Апр 2013
24
45
проблема была с гидриками , после замены стучал один после прогрева двигателя,пришлось искать на горячем движке, в общем гидрики не должны продавливаться не горячии не холодные если будут продавливаться то они неисправны . купив гидрики прежде чем устанавливать их нужно прокачать маслом до момента пока не станут упругими ( перестанут продавливаться) есть гидрики сразу заполнены маслом фирмы ina после их установки движок может затроить пока не прогреиться на холостом ходу :gaz_love:
secvental
18 Авг 2013
344
15
Ставил иновские, масло во всех было, но и продавливались почти все и не прокачивались, даже окунув полностью в масло... так что не факт что станут твердые при прокачке, клапанки там не идеально работали.
ГроМъыЧ
28 Авг 2009
483
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Гидрокомпенсатор тоже разбирается,промывается и снова собирается.(промывается обратный клапан),после этого может проработать не один год. Хотя проще конечно заменить.
ГроМъыЧ
28 Авг 2009
483
Vitaliy1974
10 Ноя 2015
На днях заменил продавливающийся компенсатор, поставил INA. Почитав интернет решил прочистить нерабочий, промыл залил маслом. Проверил нажав на него, клапан не пропускает, а вот из под цилиндриков давит масло немного. Я так понимаю ему кердык!
    65.3 KB · Просмотры: 28
