гидрокомнесатор стучит
леоныч
19 Мар 2007
17
92
Подскажите братцы двигун крайлер стучит на холостом компенсатор гдето сзади каким образом можно точно установить какой?И когда его меняеш нет ни каких подводных камней?
Алёна
20 Апр 2007
1,308
2,847
370
вроде 100% нет методы определения, я находила вот такой рецептик:
Берешь снимаешь клапанную крышку , берешь щуп для проверки зазоров и начинаешь щуп просовывать между распредвалом и гидрокомпенсатором. (при этом надо переодически проворачивать двигатель что бы кулачек распредвала на том месте где проверяешь гкомпенсатор был вверх) Если щуп пролезает легко значит гидрокомпенсатор плохой.
Но по-моему тоже фигня....
прапор
11 Май 2006
320
133
На 406 проверял окуная в чистое масло и сжимал пальцами. Рабочие упругие пальцами не давятся плохие продавливаются. Новые также в масло и прокачивать пока твердые не станут. Есть одно НО, у крысы гидроопоры а не компенсаторы. Компенсаторы выходят из строя только из за грязного масла (фильтра) или масла низкого класса (палёнка)
S
sst
Конечно фигня. Но если подсунешь то точно ГК убит.
Вот ссылка на один из способов проверки, причем ни один из гидрокомпенсаторов пальцами не сжимался и так просто подсунуть щуп ни под идин из клапанов было не возможно. http://forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=14106
На сухую все одинаково "хрюкали" и шуршали, что новый что 16 старых.
Далее.
В маслянной ванне не возможно было заполнить ГК маслом (целый час мучал один) - все равно пальцами прожимались, как новый так и старые.
ГК на том двигателе и 406 аналогичны по устройству только диаметр разный.
Генадич
6 Июл 2006
327
279
Про Крайслер не могу сказать, а на 406 проверяется нажатием на ГК палочкой усилием 2кг ( использовал 2л бутылку с водой). Если продавливаются - менять. Делал эту операцию в среду - выявил 4 штуки.
Подводный камень - у меня стоял гидронатяжитель "Ракета", он оказался не перезаряжаемый. Пришлось купить новый. менял без полной съёмки валов, не снимая звёздочек.
