Срочная проблема генератор 2522.3771
Алексей_26
3 Июн 2009
кто знает какое реле регулятор у этого гены, а то без снятия генератора крышку трудно снять что бы глянуть, а поменять надо :(
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
да блин, снимается РР просто.. главное запомни где что крутить, т.к. на ощупь всё..
нужна лишь крестовая отвёртка.. ну и скинуть клему с АКБ и с генератора, что бы снять крышку..
    47.9 KB · Просмотры: 30
    45.8 KB · Просмотры: 30
Phantom_spb
4 Апр 2009
142
176
ну да я тоже не вижу проблем в снятии крышки.......:)и посмотреть номер....
когда сам брал РР на генератор и лень было возле магазина менять взял два один потом вернул....
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Алексей_26, а что по поводу натяжения приводного ремня?
ещё бы проверить состояние щёток и коллектора.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
iillyyaa2, нет, у автора не такой, похоже. Скорее ЭЛТРА, аналог Искры, у него
на 3 гайках крышка, и регулятор не под штеккер, а под винт. И сам регулятор на шпильки садится. Я посмотрел, у меня есть такие регуляторы, но на них только тип самого регулятора, а тип щёткодержателя не отштампован, привезены россыпью, без упаковки.
А проводок, я думаю, на колодку предохранителей на крыле. Уж точно проводок, проводом не назовёшь.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Алексей_26, так замени.. купил 2 клемы и провод.. советую поискать ПГРО провод.. не пожалеешь. тем реально полно про это.. хотя бы моя.. но там чуть перебор :)
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=36722
Андрей ВД, значит купить головки под 1/4, они поменьше и вороток-отвёртку.. ну или снять генератор.. :)
Алексей_26
3 Июн 2009
да, солидный провод , хотя хуже точно не будет
Реакции: Zaza
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Ну конечно, как без инструмента, да и генератор можно не снимать, нормальный доступ, руки без проблем лезут. Главное, если это тот генератор, который я думаю, шайбочек внутрь не наронять . Там под каждой гайкой шайбочки.
Вот это или нет ?? Это оригинал от Iskra. Без мостика.
    103.7 KB · Просмотры: 31
Алексей_26
3 Июн 2009
не тот, общем взял подобное по габаритам и характеристикам, вроди бы пашет
Добавлено через 2 минуты 58 секунд
спасибо всем за помощь и советы
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
    66.6 KB · Просмотры: 31
Zaza
5 Ноя 2007
117
20
генератор 2502,3771
доброго всем времени суток, сегодня утром завожу. завелась, свист ремня. почемуто подумал что помпе конец. не глушу открываю капот,а там ремень, дымит. заглушил снял ремень. короч генератор встал. я его разобрал, задний подшипник заклинил. передний с люфтом 1mm.(тоже менять). подскажите пожалуйста какие подшипники купить. надписи не сохранились.
trol2209
26 Ноя 2009
Что бы не плодить десять тем по генераторам решил продолжить эту.
Вопросик собственно такой. у меня генератор 3212м.3771 отломилась клемма "папа" судя по фото она просто приклёпана к пластине???
    51.5 KB · Просмотры: 20
