генератор 2022.3771,приборная панель 385.3801-70, стартер и т.д.
NLegion
21 Май 2011
406
158
Доброго времени суток!
машина газ 3110 98 года 402
запланировал замену стартера, генератора, приборной панели т.д.
генератор буду ставить 2022.3771
отсюда первый вопрос: есть ли какие нибудь тонкости в его установке (кроме замены шкива)? в том плане что вот откручу я старый, отсоединю от проводов и т.д. прикручу новый, подсоединю провода, надо ли будет еще что то с ним делать?
приборную панель купил 385.3801-70, буду ставить.
начитался о том что тахометр сума сходил когда его на 402 ставят, если я правильно понял, это из-за того что в старой приборке тахометр берет данные от гены. вопрос второй: если я подключу новый тахометр к катушке зажигания он будет нормально работать? подкиньте еще плз схемку как подключать тахометр к к.з.
планируется покупка стартера.
вопрос 3: какой стартер покупать, какой лучше?
Maximko
18 Фев 2011
366
141
Больше ничего.
Насчет тахометра не подскажу. У этого гены вроде нет вывода под тахометр. По крайней мере у меня стоит аналог этого гены, только на 100А. Номер 4203.3771. Вывода на тахометр нет.
Стартер бери малый производства БАТЭ, только не редукторный
15,345
8,740
По подключению приборки:
Не могу разобраться!!! Комбинация приборов (НОВ. ОБР.) Газ 31105
Вкратце: сигнал на тахометр брать с катушки зажигания, подавать на высоковольтный вход тахометра ХР3 к.9, если есть такой, если нет, то на низковольтный вход тахометра ХР3 к.11 через резистор 680 кОм 1 Вт, вроде так.
NLegion
21 Май 2011
406
158
планирую купить комплект бесконтактного зажигания БСЗ 54.000-01, там катушка с выходом под тахометр (она скорее всего будет от ваз 2108)?
или лучше по отдельности купить все составляющего комплекта, тогда какую катушку с выходом под тахометр и коммутатор лучше взять?
NLegion
21 Май 2011
406
158
вопрос такой. в руководствах http://zerkalo-zemli.ru/vnedorog/index.php?option=com_content&task=view&id=125&Itemid=236 и http://shushara.ru/uaz/alternator.php
сказано: Желательно штатный силовой провод малого сечения, подключаемый к выходу старого генератора продублировать либо заменить проводом сечением 10 мм2.
провод с сечением 10мм2 найти не смог, но есть провод от змз 406 l=2м s = 16 подойдет ли он?
