Sepherot
Директор филиала Астрахань
- Регистрация
- 14 Сен 2009
- Сообщения
- 548
- Реакции
- 444
- Баллы
- 195
после замены подшипников, через полгода или даже больше, появился шум, похожый на сверчка... появлялся то на холодную, то на горячую, исчезал при повышении оборотов, закономерности не находил. сегодня дернуло подергать шкив генератора, есть продольный люфт,соответственно, выявилась закономерность первой проблемы, когда шкив утапливаеш в сторону генератора, генератор брянцает, при отодвинутом шкиве от генератора- тишина.Собственно 2 вопроса:
1. люфта как я понимаю продольного не должно быть(и как устранить люфт)
2. цепляет как я понял задняя крыльчатка за заднюю крышку? соответственно смертельно ли это? ломаться я как понял там нечему...
. Установлен новый генератор, старый после восстановления в резерв
