где находится реле бензонасоса?
model-101
9 Дек 2008
142
53
сегодня установили ГБО на машину. 3102, 406, необходимо установить кнопку выключения бензонасоса на случай езды без бензина в баке. мастер не знает где реле . подскажите друзья
Verstak
7 Ноя 2010
244
623
185
под капотом где розетка проверки неисправностей
7,976
3,830
А надо ли?Может всё-таки с бензином лучше ездить?
Держитесь подальше от такого мастера.
Диагностическим разъёмом это ещё называют.
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,135
320
Реакции: vlr
model-101
9 Дек 2008
142
53
аварийная кнопка думаю не помешает . замечал ситуацию када на подъем и лампочка уровня топлива загорается и машинка странно себя ведёт . думатся бензину откатило и воздух попадает, слыхал что это вредно для насоса. тем более что мне пришлось его менять по непонятной причине, да и на дальние дистанции зачем впустую гонять насос.
как я понял реле накодится на фото №7 ?
    319.8 KB · Просмотры: 113
    204.7 KB · Просмотры: 100
    284.8 KB · Просмотры: 87
    302.1 KB · Просмотры: 84
    295.4 KB · Просмотры: 89
    247.4 KB · Просмотры: 89
    312.6 KB · Просмотры: 197
    319.8 KB · Просмотры: 102
    132.9 KB · Просмотры: 86
7,976
3,830
Да.Только проверять надо справа или слева.
Очень удивительно это читать после вот этого
Вы его сами убиваете.
Mohammad
28 Апр 2007
242
224
При грамотной установке ГБО, бензонасос должен автоматически отключаться при переходе на газ и также автоматически включаться при переходе на бензин.
У меня, например, так.
