где купить тихий глушитель на 402?
Alkalin
27 Ноя 2006
67
21
114
Может кто решил решил эту проблему - поделитесь
ставил штатный глушитель - через пол года отвлилась перегородка в основном гулушителе и при езде пошел сплошной дребезг. Поменял, поставил глушитель NEX - пока не развалился, но шумноват. длинная труба под днищем на этом глушителе без резонатора, может из за этого?
теперь хочу всетаки сделать глушитель нормально, подскажите что выбрать. Может от иномарок каких боченок можно врезать дополнительный чтоб тише было?
Tucha01
31 Окт 2009
Я от МАРК II ставил глушитель, резонатор и короткий гусек на месте, немного рук и заключительный глушитель от марка на разборе за 500р купил! Красота теперь тихо!!!
Heckfy16
4 Сен 2009
83
26
У соседа на 29 от бмв какойто старой стоит тихо однако. С утра заводим он завел выйдет и курит. Я завел так слышно что завел. ))))))))))
Morvion
8 Сен 2008
75
Я вообще нашёл глушитель ещё с тех времён, у деда какого то в гараже валялся.
Там на глушаке двойное! железо, между которым проложен листовой асбест, поэтому когда машина работает он чуть тёпленький, естественно и шума меньше, в паре с задним резонатором NEX вообще шепчет.:)
Tucha01
31 Окт 2009
Tucha01, а можно поподробнее и фото?
фото постараюсь сделать, но там и фотографировать нечего он вешаеться почти на штатные месте немного резины и пару болтиков, он широкий почти 35см в ширину и узкий всего около 10см, а две трубы разного диаметра соединить для механика совсем нет проблем!
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,082
20,206
Tucha01, я думаю модификаций МАРК 2, не счесть, не говоря уже, о модельном ряде, если нельзя узнать точнее, фото было бы очень кстати. У знакомого Королла правая, там каждую з/ч надо подбирать VINу, у одной и той же модели могут различаться.
Heckfy16
4 Сен 2009
83
26
Heckfy16
4 Сен 2009
83
26
А он сам поди незнает какой кузов. Просто с битой 5ки. Снял переварил, поставил. Да помойму со сваркой можно что угодно поставить. Но шума у него гораздо меньше даже когда на подсосе греет. А встанешь сзади с выхлопной слышно только характерное несильное низкочастотное урчание. А спереди слышно как клапана постукивают и все. Правда тихо. При езде конечно уже не так тихо когда он трогается и разгоняется ее все равно слышно уже.
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,108
2,239
470
Джентельмены, заведите свои автомобили. Подойдите к ним сзади, к выхлопной трубе. Послушайте. По моему, и со штатной системой выпуска весьма не громко. Теперь подойдите к капоту автомашины. Слушаем. Уловили разницу?
cania
7 Авг 2009
444
219
Morvion
8 Сен 2008
75
Юрик78
Она и не должна громко работать если ВСЁ! по уму подогнано. ОДНОГО ХОРОШЕГО! глушителя вполне хватает. (Естественно это не относится к глушителям которые выпускают сейчас!)
cania
Значит регулируй клапана и всё остальное... На прогретом двигатели они не должны стучать... (Конечно если двигатель в тех. исправном состоянии!)
