где купить ЭБУ моторолла
Kanzler
8 Дек 2011
Подскажите люди добрые- сам я в Волгах вообще не разбираюсь, гаечный ключ от отвертки отличить не смогу.Вот сказали мне что полетела ЭБУ моторолла,двигатель крайслер газ -3102.Где теперь искать эту ЭБУ подскажите.Сам из Москвы- ЦАО.
    100.6 KB · Просмотры: 90
15,348
8,744
В магазинах "Газ Детали машин",
Или на разборках, только учтите что прошивки могут отличаться в зависимости от авто, для Газели прошивались калибровочным файлом с ограничением по скорости 130 км/час. Если нет кондиционера, то можно и с буквами AC вместо AF. По причине калибровочных файлов не советую заказывать в запчастях для иномарок. А кто и как определил что ЭБУ полетел?
15,348
8,744
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Меняй "Моторолу" на "Микас - 11CR". К нему нужно докупить Датчик неровности дороги (ДНД) и "гребенку" (разъем). Найди сервис где это сделают (перекомутируют 3 разъема с Моторолы на 1 Миковский), без замены всей проводки, или сделай это сам если дружишь с паяльником и схемой распиновки (есть в инете). Мне это встало всего 14тыс. руб. с заливкой программы работы движка на газу. Минусы Микаса: с пол пинка не заводиться, только с прокруткой; чувствителен к пониженному напряжению (ошибка 1602) иногда при старте. Плюс: тюнингуется в легкую (можно влить любую программу).
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
[OFF="что за зверь"]
простите но это что за зверь такой? и где стоит?
[/OFF]
Этот зверь и есть ЭБУ Моторолла (по модификации с кондишенем)
какие проблемы ??А интересно -чего его забраковали???
Бывает регулятор напряжения сгорает -так вроде можно установить что нибуть внешнее !
15,348
8,744
Не видел на Волге Е-3, а на Соболе стоит на лонжероне справа, при переделке с Моторолы на МИКАС не обязателен, можно отключить программно, как и второй датчик кислорода.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
По замене Моторолы на МИКАС на Чиптюнере http://www.chiptuner.ru/content/pub_16/
Kanzler
8 Дек 2011
Есть тут вариант
для себя присмотрел :rolleyes:, так как мне нужен AF вместо АС в связи с установкой кондиционера: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=61286
Если пойдет, то с тебя твой неисправный.
А мне как раз и и нужен АF. А как с вами связаться? и когда можно сей девайс забрать?
Странно- а на форуме я читал что наоборот менять моторолу на микас очень трудоемко и не имеет смысла.:(
15,348
8,744
Связываться не со мной, а по ссылке с продавцом, я просто для себя приглядел этот AF, но вот решил спалить :(
magnitt
29 Сен 2011
362
80
Господа, сори за поднятие старой темы, но нет ли случайно еще одного ЭБУ 790 AF или АС где нибудь, желательно в Украине.
забей. моторола дорогая и сервисники далеки от понимания. бери макас и ищи электрика чтоб перепоял разъемы.
Вол-газ
23 Дек 2008
37
19
