газ 3110 полетел замок зажигания
Юрец Комбайнер
18 Ноя 2011
47
Всем привет. на днях полетел замок, че-то клину дала сама контактная группа. заводил перемыканием проводов 30-50, зажигание вообще включал проводом АКБ-коммутатор. поехал в салон сказали замок стоит 680 рр. Подумал ну ***.. поставил тумблер и кнопку. тумблер - на зажигание, кнопку на стартер. фото прилагается. кароч зацените работу!
picture.php
picture.php
nemo210
9 Июл 2011
960
400
picture.php
picture.php
А вскроют когда ???
12,278
5,582
Юрец Комбайнер
18 Ноя 2011
47
Тартарен, так блокировка руля осталась. я выкинул тока контактную группу. ключ все еще болтается под рулем
Добавлено через 32 минуты 33 секунды
кстати кто шарит в электрике??? как мне терь подключить блокировку стартера при запуске двигателя??? а то че то не работает. может от того, что 2 провода от замка остались незадействованными (Р 3 и INT вроде....черный и голубой)????
nemo210
9 Июл 2011
960
400
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
На этих авто блокировка стартера механическая, внутри замка зажигания. И неужели уж 680р оч. дорого. Кстати, на 3110 подходят замки от 8-ки, от ОКи, от первых десяток. Некоторые не дороже 250-ти.
Юрец Комбайнер
18 Ноя 2011
47
захотелось как на Порше - кнопка СТАРТ и все такое))). а как эту блокировку сделать исскуственно???
Юрец Комбайнер
18 Ноя 2011
47
Тартарен
5 Фев 2011
2,025
887
А вот это не есть хорошо. Лишняя головная боль, выключи зажигание, поверни ключ. Надо ехать, включи, зажигание поверни ключ. А если в спешке завел и поехал, а ключ забыл?
Юрец Комбайнер
18 Ноя 2011
47
Это наврят ли. ключом двери открыл и по привычке в замок воткнул.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Григорий3110, Снимешь пластиковый кожух с колонки,открутишь пару болтов крепления рулевой колонки и если головки болтов крепления замка зажигания не свёрнуты,то откручиваем и меняем замок.Если же головки свёрнуты,то молоток и маленькое зубило помогут открутить остатки болтов.
Можно ли поменять выключатель зажигания при заблокированном руле?
А это никак не влияет на замену.
