Срочная проблема в чем дело!!!
гранит
18 Авг 2009
ситуация глупая и банальная, но решить я ее не могу! у меня 29 волга. на днях начала подмигивать большая круглая красная лампа на панели приборов! мне в магазине, и знакомые говорят что проблема в давлении масла!
но!!!
1. стрелка давления масла показывает что оно есть, хоть и небольшое!
2. двигатель работает ровно
3 большая круглая лампа горит и мигает синхронно с сигнализатором аварийного перегрева жидкости!. и в книги написано, что большая круглая лампа всего лишь сигнализатор дублер!
4 так всетаки мне валить все на неисправный датчик аварийного перегрева охл. жидкости, т.к. он начинает мигать срау на первых минутах...или все таки давление!!!
гранит
18 Авг 2009
а ручник вообще не работает!..но кнопка что он включен горит постоянно!... то есть я включаю, выключаю его... он машину не стопорит!. купил волгу недавно...еще не все грехи починил... так как это влияет на лавление масла!!!
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Эта лампа сигнализирует не только о давлении масла, но и об уровне тормозной жидкости или давлении в контурах (в зависимости от комплектации машины) и перегреве ОЖ. Сочетание одного из основных сигнализаторов и дублирующей лампы недвусмысленно указывает на конкретную проблему.
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
гранит, ваши же слова, что подмигивает большая одновременно с сигнализатором перегрева, значит там и искать.
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Ув.гранит, разделяю точку зрения коллег по форуму, от себя добавлю, была такая же проблеммка, то загорится кр.лампа, то потухнет. Причина была в недостаточном уровне торм.жидкости в бочке, хотя при визуальном осмотре уровень был вроде в норме.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
гранит, можно еще посмотреть датчик перегрева охлаждающей жидкости (который на радиаторе), у меня таже беда, показометр показывает температуру не выше 90С, а лампочка загорается еще на 80С
Omni
7 Июл 2009
574
1,053
240
можно просто долить охлаждающей жидкости в радиатор "до горлышка" и проверить )
ручник тут врядли причем если не стопорит..у меня тоже лампочка его горит часто когда он выключен, но он у меня не выключается до конца, одно деление остается чаще всего..
UnkMan
6 Июл 2009
НА малых оборотах двигателя гдето 800 и ниже, лампочка сигнализатора аварийного перегрева жидкости горит вместе с дублируюющей. Если обороты повысить то она должна тухнуть
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
UnkMan, на холостых оборотах может гореть только лампочка давления масла, именно она и гаснет при добавлении оборотов, температура охлаждающей жидкости от оборотов на ХХ не зависит
isc
5 Авг 2009
845
500
на 29 волге вентилятор с приводом от коленвала. не электро.
плюс помпа качает пропорционально оборотам дрыгателя.
так что если все очень плохо с дрыгателем - думаю возможно что на низких оборотах будет перегрев.
(как мы часто и видим закипевшие в пробках тазики)
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
если аварийная лампа перегрева мигает на холодную - датчик или проводка, без вариантов.
WolfKid
17 Мар 2009
92
89
isc +1
у меня так же мигала лампа, только вместе с тормозами. оказалось - плохой контакт и датчик уровня тормозухи постоянно замыкало.
ТРЯСИ ЭЛЕКТРИКУ!
