Срочная проблема в первый раз отказ тормозов
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
Привет всем, сколько езжу лет на волгах, никогда не приходилось сталкиваться с тормозными проблемами.Вобщем в морозы потекли с правой стороны рабочие цилиндры.Пока небыло денег ездил "накачивая" педаль(4-5 качков) и доливал жидкость.В сервисе поменял все правые цилиндрики, жидкость перестала уходить, но чтобы затормозить снова приходится накачивать 4-5 качков.Мне сказали что виноват ГТЦ но я грешу на воздух в системе.И еще, если допустим накачать педаль и нажать на нее сильно то чувствуется как она медленно уходит в пол.а если после накачки сразу отпустить ее, то давления не остается и приходится снова накачивать....что это? воздух? или же замена ГТЦ?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
вот думаю может сначала попробовать прокачать тормоза...потому что когда цилиндры потекли воздуха система хапанула....
А когда их меняли, систему разве не прокачивали?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
он говорит не смогли прокачать....говорит что ГТЦ мозги парит....но не мог он так резко и одновременно с рабочими накрыться...
Тогда да, могло систему кардинально завоздушить, имеет смысл полная прокачка тормозов. Хотя одновременно с рабочим накрыться мог.
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
тагда сначала все таки попробую прокачать хорошенько, а потом дальше смотреть буду...И еще подклинивает левый верхний передний цилиндрик(колесо раньше тормозит и почти сразу юзом) думаю это никак влиять не может...
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Даже с плохим ГТЦ можно прокачать тормоза. Но если педаль уходит. значит где то пропускает.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,369
705
Смени жидкость, проверь регулятор тормозных сил, попробуй заглушить вакуум усилитель тормозов, пролей систему. попробуй если все гуд, включи вакуум, если тормоза пропадут, смотри вакуум и ГТЦ. Если не тормозят задние, смотри регулятор ТС.
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
m010103, жидкость новая.если накачать педалькой то тормозит нормально!все колеса хватают(правда уводит влево изза подклинивающего переднего левого цилиндрика)
Добавлено через 22 часа 49 минут 27 секунд
Вобщем проблему почти решил.Вчера с друганом попробовали прокачать(холодно +ветер) и результат на лицо!с первого нажатия схватывают тормоза в середине хода педали а со второго уже нормально тормозит...плохо прокачали мы, замерзли как собаки...сегодня еще раз попробую...
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
Steel, да покругу барабаны
Товарищи!подскажите еще такую вещь!спереди барабанные тормоза и соответственно по 2 цилиндра тормозных на каждом колесе.Так вот, какой из цилиндров прокачивать первым?верхний или нижний?
Steel
5 Май 2008
665
538
Можно только один верхний, если есть лишняя томозуха и время тогда мона прокачать оба:yes4:
Steel
5 Май 2008
665
538
Естественно в сервисе тебе просто не "развели" колодки вот теперь и мучаешься:mad1: Вот здесь посмотри:http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=571264#post571264
Steel
5 Май 2008
665
538
Sparrow, у тебя сигнализатор неисправности контуров установлен? Если да, то выкинь его! просто подведи напрямую трубки к ГТЦ. В свое время он долго парил мне моск:mad1:
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Короче была такая же тема :) ГТЦ накрывается именно так как описано! держишь ногу на педали а она постепенно меееедленно уходит до пола. Объясню почему такая лабуда случается! когда эти гаврики на сервисе поменяли тебе колодки нужно же было прокачать правильно ну они походу налили жижи в ГТЦ в бачок и ну давай со всей мочи на педаль давить! она естественно пару качков до пола ушла! В этом вся и проблема!!! Пока ты ездил и не знал горя с тормозами я думаю тысяч эдак 60-70 не менял ни тормозуху не лазил и н еменял ГТЦ в этом самом ГТЦ образовалась рабочая зона и зона отложений, та часть ГТЦ куда поршеньки за все эти 60т.км ни разу не заезжали т.к. жидкость их не пускала... естественно что там уже и окислы образовались и продукты износа манжет осели и еще всякой гадости и когда они начали прокачивать они всю эту гадость собрали манжетами! естественно что здоровье их от этого не улучшилось! Забились реверсивные отверстия, попала грязь под колечки клапанные и пришел полный абзац...
Лично я взял купил ремкомплект за 150р. с манжетами разобрал ГТЦ со стороны вакумника вынув стопорное кольцо, делается простыми острогубцами. и всю нутрянку вытряхнул на газетку с остатками тормозухи :) в книжке подробно нарисовано как собирать в обратной последовательности и как должны стоять манжеты!!! не перепутать!!! Протер всё тряпочкой грязи было килограмм!!! под манжетами тоже какие-то отложения... всё отшкрябал! стал работать лучше нового т.к. зеркала уже отполированы старыми манжетами!
При сборке обязательно смазывать всё тормозухой! и потом налить в ГТЦ тормозухи перед установкой! У меня еще 40т.км отходил ГТЦ после смены манжет пока я машину не продал :)
