выходит 6 неисправностей
конт
3 Ноя 2014
Вот уже неделю,а может и больше выходит 6 кодов,а именно:53 ДПКВ,64 ЭПЗУ,54 ДФ,13 ДМРВ,91 и 94.Сбрасываю,но они сразу-же появляются снова.Но при этом машина работает нормально.Вот я и думаю стоит или нет что-нибудь делать?Может у кого были похожие ситуации и что предпринимали.
31029 semen
27 Июн 2011
185
79
А влага не попала в разъем ЭБУ?
Дожди были? Или мойка двигательного отсека.
31105? Разъем в моторном щите тоже проверьте.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Здесь работает наука о контактах или дает о себе знать ошибка 064 http://volga-gaz.ru/gazvolga/error/error064.asp
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
На своем опыты проверено что ошибки с 91 по 94 идут от хреновых высоковольтных проводов. На своей менял катушки - не помогло, потом мне презентовали дорогие ВВ провода и я забыл про эти ошибки.
конт
3 Ноя 2014
Перед этими ошибками занимался холостыми оборотами которые были большими,много чего сделал в том числе и заменил свечи,выс. провода и.т.п.Хотя на них уже проехал 10000 км. из них 6000 км. по Европе.Смотрел ЭБУ на предмет воды,сухо.Сегодня хотел проверить разъёмы,но целый день был занят,перенесу на завтра и массу тоже посмотрю.
конт
3 Ноя 2014
Сегодня повынимал все разъёмы,на катушку клеммы поджал,всё поставил на место,завёл,вышло три ошибки 64,91,94.Сбросил,снова завёл,нет ошибок доехал до дома заглушил,завёл,вышла 64 ошибка.Провод на массу в состоянии хорошем,не откручивал не зачищал,но думаю надо зачистить.Сделаю напишу.Ну и завтра утром заведу,посмотрю что выйдет,не выйдет.
конт
3 Ноя 2014
Почистил соединение массы двигателя с кузовом,всё равно выходит 64.Прочитал что нужно делать при этой неисправности,потихоньку буду претворять в жизнь.
