Срочная проблема выходит из строя коммутатор
mozddok
15 Ноя 2010
21
Добрый вечер, помогите пожалуйста за пол года поменял уже 6-ть коммутаторов, последние 2 сгорели вчера не могу понять в чем проблема
34tank34
Директор филиала Волгоград
27 Апр 2010
407
483
185
а как узнать какой нормальный если приходишь в магазин а там их три вида и все на волгу одни по 140р., другие по 160, а третие 400р. и сиди репу чеши по дороже или по дешевле а если и тот и другой не будут работать а проверить не дают на месте
Добавлено через 9 минут 56 секунд
так
а как это узнать и подобрать
_http://gazclub.ru/faq/?mess_id=3 здесь много про это
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
а восьмерочную бабину как воткнуть проводку надо переделывать
все без переделок,просто снимаешь провода со старой бобины и ставишь на другую
Просмотри ссылки по этому сообщению. Да воспользуйся советами в нём - найдешь ответы на свои вопросы.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=775300&highlight=%C1-116#post775300
Только не говори, что на форум зашёл с телефона и ползать по ссылкам денег жалко... ;)
mozddok
15 Ноя 2010
21
что-то ничего подходящего там только про контактную систему зажигания
Добавлено через 18 минут 15 секунд
а какая на восьмерке бабина стоит
Добавлено через 31 минуту 35 секунд
подскажите выбирая бобину когда ее трусишь должно ли там что-то болтаться или ничего не должно быть слышно
Redline
20 Июн 2010
50
25
дуня
1 Янв 2011
184
111
вот как-раз купил старый оскол, а как его поставить много переделывать надо? и модель сопротивления вожно
Добавлено через 35 секунд
на данный момент Б-116
Сопртивление можно любое,у них вся разница-одни подключаются ч\з штеккера,а на других ч\з клеммы с гайками.
Переделок немного,посмотри в инете схему бесконт.зажигания газ-53,зил-130,уаз-схемы все одинаковы.Потребуется 1.5м провода.
И еще-глянь чтобы провод с клеммы "КЗ" коммутатора шел на клемму "к" катушки зажигания.:gaz_love_girl:
DANek
13 Ноя 2009
282
Это же не погремушка, конечно нет.
Частично верно, конечно нет - если катуха сухая, а вот если заполнена маслом, тогда легко может "булькать". Зубильные катушки бывают и те и те, волговские под 402-ой как правило маслонаполненные(Б 116, Б 114)
Из того, что проверенно:
К коммутаторам 131.3747, 90.3747 подходят:
родная Б 116
зубильная 27.3705
классическая Б 117А
К мутаторам 13.3747 подходят:
родная Б 116
ЗИЛовская(она-же родная контактная) Б 114
дуня
1 Янв 2011
184
111
родная Б 116
зубильная 27.3705
классическая Б 117А
родная Б 116
Позволю с вами не согласиться по поводу катушек зажигания.
На простое контактное зажигание идут катушки б 115,б 117.(жигули)
На контактно-транзисторное-б 114(с коммутатором тк 102)-зил 130)
На бесконтактное-б 116,б 3122,(волга,газ-53,паз) с коммут.13.3747,90.3747,131.3747
На зубилах-27.3705
:gaz_love_girl:
mozddok
15 Ноя 2010
21
Всем большое спасибо за помощь, вчера купил полностью - коммутатор 90,3747, бавину Б116, новые провода плюс и минус, реле зарядки, поехал и опять заглох пошёл взял еще один коммутатор 131,3747 уже 5-й за два дня поставил и никуда не уехал, оттащили на станцию оказалось все очень просто, ну для некоторых, в датчике холла идут два проводка один порвался, и при тряске отходил. Так что теперь коммутаторов на пять волг хватит оказалось что они все целые.
:gaz_love:
Откуда там датчик Холла? Или у тебя передалена система зажигания, или датчик индукционный.
Но не суть важно. За этот датчик надо было взяться после замены коммутатора и катушки.
БИМ
28 Янв 2010
1,102
254
У ДХ полюбому три провода.
Разве Вы не знаете простой метод косвенной проверки коммутатора, включаете зажигание и по ампер или вольтмеру смотрите за поведением стрелки, через несколько секунд (иногда до минуты), стрелка отклоняется, ключ в коммутаторе напряжение обрубает, значит 99% коммутатор жив.
На вазиках по свечению контрольных ламп тот же момент ловим.
При юбрыве проводочков на индукционом , как правило хлопки в глушитель и карб.
Что бы проводки не оборвались никогда, герметиком их обмажте, исключив вибрацию.
mozddok
15 Ноя 2010
21
не буду спорить может и не датчик холла, он стоит в бесконтактном трамблере круглая штука на трех болтах, помоему держится.
может и надо было но откудо я то знал :)
Добавлено через 3 минуты 36 секунд
кстате обнаружили тогда что кокраз эти провода были перепутаны, и машина почему-то нормально ездила
DANek
13 Ноя 2009
282
На зубилах-27.3705
:gaz_love_girl:
Дык я и написал "проверенно", это означает, что при этих сочетаниях система зажигания будит НОРМАЛЬНО функционировать. Я ж не писал, мол завод-изготовитель и главный инженер рекомендуют то-то, то-то, просто ваше авто поедет, и ни катушка, ни мутатор не взорвуться.
дуня
1 Янв 2011
184
111
DANek,
Ты не обижайся.Просто интересно получается-больше 25 лет работаю на "ЗИЛах" и ни разу зажигание не отказывало(ну,перегорит спираль в вариаторе-заменишь и дальше),А на"БАРЖЕ" самого замучило и у друга так же.
