выхлоп
Попов Александр
10 Ноя 2008
у меня вот какой вопросичек: дв.406.2i, из выхлоп. трубы серо-голубой дым, даже летом, масло не расходует. Не означает ли это переобогащенную смесь
Weise
23 Авг 2008
16
Ответ: выхлоп
Слишком богатая смесь - это черный дым. Если дым синий, то это свидетельствует о поподании масла в камеры сгорания. Сизый дым с примесью влаги - поподание охлаждающей жидкости в камеры сгорания. Диагностику состояния двигателя можно еще и по внешнему виду свечей проводить.
12,225
5,529
Ответ: выхлоп
если свечи очень чистые-попадает тосол в цилиндр, если чёрные и мохнатые-масло.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Ответ: выхлоп
А еще есть рецепт- заехать на СТО или ПТО и за немного денег измерить СО и СН, это будет более точно, причем во всем диапазоне оборотов
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
Ответ: выхлоп
если черные--обогащённая смесь....
мохнатые(с наростами)---маслосьёмные колпачки
а если свечи очень чистые и вымытые тосолом, то двиг будет уже и троить и в расш. бачке будет уже бурлящая дискотека :)
на холодный двиг или на всех темперетурах?
я склонен к версии про масласьемные колпачки.....сильного расхода масла не будет, а дым будет с сизым отливом.....
BlackElf
16 Окт 2008
30
Ответ: выхлоп
вопрос такой.
утром завожусь - дым белый, с влагой. прогрелся, проехал 20 км - дым прозрачный, без влаги.
поменял сегодня свечи, 1-2 кирпичный нагар, 3-4 светло-серый. снизу резьбовой части влажная черная субстанция на всех свечах.
тосол не уходит, масло сожрало около литра на 1500 км.
что это такое ?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Ответ: выхлоп
это нормально, так и должно быть. после длительной стоянки у тебя сначала ипаряется конденсат из выпускного тракта. а вот когда поездишь, влага вся испарится, весь выпуск прогреется хорошенько , вот тогда ничего видимого из глушителя идти не должно. выхлоп должен быть бесцветным.
balaganov
5 Янв 2008
358
187
Ответ: выхлоп
...мокрая резьба это однозначно маслосъёмные колпачки...
...странно что разный цвет на изоляторе...как правило кирпичый налёт на изоляторе это наличие присадок в бензине(как правило на основе металов что приводит к пробою искры на корпус)...а серый налёт это отсутствие присадок в топливе...так что либо серые оттенки либо кирпичные(коричневые)...а у вас почтився цветовая гамма))
...вот кстати ссылочка http://www.gaz3110.ru/31105/31.htm диагностика состояния двигатея по состоянию свечей
