Большая проблема выхлоп пунктиром и пропала тяга
лексан32
8 Апр 2011
18
люди... Волга 3102... 2006года.. После вмешательства в диагностический разъем тестером некоего "мастера" пропала тяга... Ревет , а обороты и скорость набирает плохо... И еще выхлоп какой то странный стал... Пунктиром как бы... Подскажите в чем дело?
15,348
8,726
12,280
5,583
Запасной катушки зажигания нет, чтобы проверить?
Можно сделать так.
Вынуть все свечи, воткнуть в наконечники. Положитьв том же порядке. Крутнуть стартером. Помощник пусть посмотрит, одинаковая искра или нет, а также где пропуск искры. Если положить по порядку работы, то очень хорошо видно "бегущий огонь" при исправных катушках и свечах.
Я как-то в спешке 3 и 4 поменял. Километров 5 проехал, пока дошло, почему машинка больше 100 не разгоняется.
колюн
24 Окт 2009
192
90
левая катушка первый четвертый, правая второй третий. но если движок работает ровно на холостых и его не колбасит из стороны в сторону означает что все свечи работают норму. если колбасит нужно смотреть может катушка давать искру только на одну свечу и т.д.
