высокое напр зарядки
кречин
14 Сен 2014
при работ дв откл массу пропали пдсв приборов туманки прёмник сигналка пдсв клавиш на торпеде 3110 402
4 Мар 2012
2,598
789
414
Привет! Скорее всего плохая масса между дв-лем и кузовом. При отключении "-" провода от АКБ и нормальном контакте между дв-лем и кузовом никаких изменений в уровне напряжения быть не должно, т.к. РР измеряет напряжение ген-ра через "-" провод от ген-ра на корпус РР. При нарушении контакта с минусом на кузове, РР не может нормально поддерживать напряжение и напряжение поднимается до верхнего предела. Удачи.
2,262
С чем тебя и поздравляю. Если обороты были выше 1,5 тыс, то напряжение в бортовой сети резко возросло, в итоге все включённые в данный момент приборы приказали долго жить. Сколько раз писали, что нельзя отключать аккумулятор при работающем двигателе.
4 Мар 2012
2,598
789
414
Привет! Объясните, пожалуйста, мне дураку, с какого перепуга должно УВЕЛИЧИВАТЬСЯ напряжение в бортовой сети при увеличении оборотов и отключении АКБ??? Если получится объясните, пожалуйста, физические процессы при этом. Удачи.
4 Мар 2012
2,598
789
414
На Волге не пробывал отключать ак-ор,а на М-412 очень часто это проделывал,ничего не горело
Привет! Вы совершенно правы! При ИСПРАВНОМ ген-ре и РР напряжение ген-ра на меняется при отключении АКБ и увеличении оборотов (изменяется только частота пульсаций, но при этом снижается их амплитуда). Удачи.
