высокие обороты двигателя
smorg
3 Янв 2012
19
вчера резко подскочили обороты движка.холостой ход и обогащение смеси убрал на ноль.ХХ всё равно держится в районе 1.6-2.0 оборотов.подскажите в чём может быть проблемма?
Alicja
28 Фев 2012
158
201
Че то часто эта тема возникать стала...Я так понимаю у вас - 402 : трос подсосника проверить на предмет западания, всего лишь кастрюлю снять нужно.
OVERkill
25 Окт 2010
757
466
Если не реагирует на болты качества / количества, значит дроссельная заслонка стоит коряво. Стоит проверить систему пуска и регулировочный болт на дроссельном блоке.
К-151 со всех сторон
Окунев Евгений
15 Фев 2012
77
68
У меня после длительной езды по трассе холостые наоборот упали. Отрегулировал люфт тросика привода дросселя и всё заработало.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
подсос воздуха во впуск, причем возможно через шланги подвода вакума на ВУТ (да и сам ВУТ), клапан ХХ, и еще куда там вакум идет.
или подклинившая заслонка (причем возможно и второй камеры)
или, но это совсем дикость - механические повреждения корпуса карбюратора трещины например.
smorg
3 Янв 2012
19
так и было.разбирали на ватмане.после полной разборки карба из вторичной камеры в районе оси выпала песчинка которая не давала заслонке закрываться.всем спасибо за советы!
