Срочная проблема выручайте не могу разобратся с системой охлаждения
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
да нет там все чисто , а температура когда пробывали 80 он ууже начал открыватся
Если термостат на 80 градусов он при проверке(кипячении) должен при 80градусах НЕ НАЧИНАТЬ открываться а БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТЫМ (соответственно малый круг полностью закрытым). А начинать открываться он может и при 60-70 градусов. Вот Вам и причина у Вас уже 80 градусов а он только начинает открываться.
Джихангир
Директор филиала Санкт-Петербург
21 Май 2008
700
1,931
264
Была такая же беда на 402-м. Причем в ковшике с водой термостат открывался исправно, как положено, а на своем месте не работал. И воздух гонял и пробки вставлял. Потом плюнул на все и заменил термостат. Проблема исчезла.
алексей грачев
21 Окт 2012
спасибо )))но я вот чо подумал нужно взять у кого нить термостат с рабочей машины на которой точно он работает исправно и попробывать поставить надеюсь поможет
алексей грачев
21 Окт 2012
короче итог поставил новый термостат фирмы электрон зафурычила слава богам)))) правда почему то температуру показывает что 90 хотя термостат 82 проверил показометр он врет где как раз градусов на 10 всем большое спасибо что помогали!!!
:yes2:
tem4ik
25 Дек 2012
Возникла такая проблема с приходом холодов поставил термостат при достижении 100 градусов он срабатывает, НО нижний патрубок радиатора вообще холодный и машина начинает перегреватся попробывал поставить другой опять такая фигня поставил опять другой опять тоже самое , проверил помпу работает , проверил радиатор не грязный,не забитый что делать подскажите а то я уже не знаю что это может быть!!!
на термостати есть развоздушка надо ставий ей у верх.тогда перед термостатом не будет воздуха и термостат будет сробатывать раньше.нащёт нижнего патрубка он и будет холодный гарячий тосол будет сверху.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
пробку хорошо помпа дополнительная выгоняет:yes2:
заметил это как "побочный эффект" после установки оной. Систему завоздушил,помпу включил,несколько секунд и пробок нет,выгнало.:)
