выровнял педаль сцепления
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
на ГАЗ 310221 поменял диск сцепления. Педаль стала немного выше педали тормоза.
На днях залез под педаль, закрутил шток, выровнял педаль. резиновые прокладочки ставил. Все закрутил.
В результате схватывать начинает практически от пола.
Как быть?
Frandale
29 Окт 2009
646
316
@Frandale, шток от педали откручиваешь и крутишь сам набалдажник(скобу с проушиной)сам шток просто по оси крутиться. который к педали прикручен. если педель не ставиться значит смотри рабочий привод сцепления наверняка шток(набалдажник) тоже регулируется. если нет то пора менять сцепление.
Да в том-то и дело, что только что поменял. Мастер сказал, что у меня педаль слишком низкая была. И он ее поднял. Сам мастер - 1,5 метра в прыжке. Наверное ему слишком низкая была. А у меня нога не умещается.
Просто не пойму - что крутить? Скобу? Шпильку с резьбой, на которой скоба стоит? Или их обеих?
Frandale
29 Окт 2009
646
316
@Frandale, ты ее называешь скобу с проушиной. сам шток держи рукой чтоб не крутился сама скоба с другой стороны контрогаиться.
А если шток крутить - он тоже ввинчивается-вывинчивается? Там просто темно как у негра, фонарь нормально не на чем прикрепить, и от налобного толку мало. Почти наощупь делал.
игорь в б
9 Дек 2011
6,565
1,481
690
открутил поставил болт нажал на педаль если есть свободный ход крутишь еще и так пока не исчезнет свободный ход нажимать можно рукой.лежа на спине.
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
@Frandale, шток он не крутиться он просто по оси вертиться одной рукой держишь шток второй крутишь наболдажник.
Романович
4 Ноя 2014
253
68
http://[url=http://savepic.ru/8655217.htm] [/URL]Регулировка педали сцепления. Регулируют ход педали, изменяя длину толкателя главного цилиндра.
Для этого необходимо ослабить контргайку на штоке регулировочного узла толкателя и, поворачивая толкатель ( шток) в нужную сторону, добиться требуемого результата. После чего затянуть гайку
2. Полный ход педали сцепления должен быть в пределах 145–160 мм.
3. Свободный ход педали не регулируется.
Вся операция занимает 10 минут и делается одной левой рукой. Правая держит фонарик.
Вперед!!!
8,649
1,763
805
Я себе сделал чуток выше педали тормоза. если вровень, то брать будет вообще у самого пола, сделал так, чтобы в первой трети сцепление начинало брать и полностью брало на половине хода.
Frandale
29 Окт 2009
646
316
***. Точно. Можно было эту проушину и не отсоединять от педали. )))) А ослабив контргайку крутить сам шток. Тока ХЗ за что. )))) А я когда подкручивал - каждый раз разбирал и собирал этот весь узел. Раз 5-6 педаль снимал-одевал.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Пальцами вращаешь шток, там есть насечки, чтоб пальцы не скользили, а для облегчения можно другой рукой чуть двигать педаль. На финале регулировки -затянуть контрогайку.
Добавлено через 8 часов 17 минут 21 секунду
@Frandale, инструкция... http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-auto-clutch-1.html
steel555
24 Окт 2013
191
79
В прошлом году заменил РЦС, сейчас заметил, что у педали сцепления присутствует не только свободный ход вперёд-назад, но и влево-вправо, т.е. болтается вместе со штоком, как г..но в проруби. Так что, пипец пришёл годовалому РЦС или можно как-то подтянуть, как в этой ветке описывалось?
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
В прошлом году заменил РЦС, сейчас заметил, что у педали сцепления присутствует не только свободный ход вперёд-назад, но и влево-вправо, т.е. болтается вместе со штоком. Пипец пришёл годовалому РЦС или можно как-то подтянуть, как в этой ветке описывалось?
Нет, пипец пришел пластмассовым втулкам на болту, который крепит регулировочный болт к педали сцепления и возможно набил эллипс в самой тяге к педали. Меняй блот вместе с втулками и хорошо затягивай в месте сопряжения с педалью.
[ame="https://www.youtube.com/watch?v=BnMZyrMMb10"]https://www.youtube.com/watch?v=BnMZyrMMb10[/ame]
steel555
24 Окт 2013
191
79
В том-то всё и дело, что болт с втулками менял где-то месяца полтора назад. Не знаю, м.б. что-то не так поставил, посмотрю.Спасибо за наводку.:drinks:
steel555
24 Окт 2013
191
79
@vpzp,
@участник, в общем дело было не в бабине:), а в самой педали, а конкретнее в её "ухе", которое одевается сверху на ось. Оно треснуло в двух местах и из-за этого педаль болталась, как г...но в проруби. Заехал в сервис, сняли педаль, заварили и теперь всё :yes2: Всем большое спасибо за наводки! :hi::drinks:
Реакции: vpzp
