выровнял педаль сцепления
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
на ГАЗ 310221 поменял диск сцепления. Педаль стала немного выше педали тормоза.
На днях залез под педаль, закрутил шток, выровнял педаль. резиновые прокладочки ставил. Все закрутил.
В результате схватывать начинает практически от пола.
Как быть?
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
15,312
8,702
А до этого не была выше? Не может быть такого, с заменой сцепления это ни как не связано, положение, а соответственно и ход педали регулируются отдельно. Сделав на одном уровне скорее всего уменьшили ход и он теперь не достаточный, в мануалах есть размер хода педали и штока рабочего цилиндра.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Чем это чревато?
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Чем это чревато?
Да не чем ... обычно, когда её (педаль) выкручивают на уровень потолка, это говорит, о скорой кончине, либо главного либо рабочего (или сразу обоих) ...
Короче надо было сразу и рабочий до кучи ...
Вилку меняли ??? её бывает выгибает в обратную сторону.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Не знаю. Сцепление смотрели на СТО. Говорят - корзина живая. Всеп что знаю.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Ну раз живое, то ездить дальше. После замены всегда хватает у полика, привыкните.
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Мира всем!
Вопрос следующий - заклинило сцепление. Чудом доехал до СТО. В бокс уже на руках заталкивали. Заклинило в усмерть. Сняли сцепление - говорят менять все в сборе. Заклинило выжимной и закусило лепестки на какой-то большой хрени (корзина что ли). Купил новое сцепление. Поставили. Мастер сказал, что у меня слишком маленький ход педали был и он мне поднял педаль. Педаль стала заметно выше от пола. Так-то переключает все норм, но просто неудобно. У меня рост - 190, ноги длинные. Плюс зимние ботинкина толстой подошве. Коленкой в руль упираюсь.
Собственно вопросы:
1. Можно ли самому отрегулировать педаль не лазя под машину и не копаясь в системе самого сцепления?
2. Стоит ли это делать? В смысле не нарушит ли это работоспособность сцепления?
3. Забить и постараться привыкнуть к новой педали?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
Можно, делается из салона
не нарушит, просто схватывать раньше/позже начнет
По желанию
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Frandale
29 Окт 2009
646
316
@игорь в б,
@СЕО,
Залез в выхи отрегулировать педаль. Жутко неудобно, но с 5-го раза приспособился. Никак не пойму что крутить? Скобу с проушиной, которая наворачивается на шток? Или сам шток? В принципе крутится и то и другое, сначала в потемках - вообще не онял что крутил. Закрутил, вылез (кое-как разогнувшись) - педаль стала чуть ниже педали тормоза, но передачи почти не переключались. Только с диким усилием. Залез обратно. Опят начал выкручивать. Шток придерживал в этот раз. Выкрутил только скобу. Педаль опять стала выше педали тормоза, но зато КПП нормально стала работать. Пока езжу так. Вопрос - шток сам тоже накручивается по резьбе?
игорь в б
9 Дек 2011
6,554
1,479
690
@Frandale, шток от педали откручиваешь и крутишь сам набалдажник(скобу с проушиной)сам шток просто по оси крутиться. который к педали прикручен. если педель не ставиться значит смотри рабочий привод сцепления наверняка шток(набалдажник) тоже регулируется. если нет то пора менять сцепление.
