Проблема вылетает первая передача при трогании
gotic
24 Мар 2008
155
50
При трогании вылетает первая передача - пробег 44 т.км., двигатель крайслер. Что это может быть и сколько примерно стоит ремонт?
З.Ы. В коробке синтетика уже 2 года, проблема появилась зимой, сначала вылетала редко, теперь может вылетать несколько раз в день.
Волголюбитель
20 Авг 2009
если ручка кпп именно вываливается в нейтраль аккуратно, а не выбивает её, то это пружинка фиксатора. 5 р, но чтобы поменять придётся снимать коробку (или хотя бы траверсу откручивать). она сверху и через салон не подлезть
gotic
24 Мар 2008
155
50
Бывает, что вываливается просто в нейтраль, а бывает именно вылетает, но чаще просто вываливается. Втыкаешь первую, начинаешь отпускать сцепление, а передача получается невоткнутой.
З.Ы. До этого иногда было так, что для включения первой скорости требовалось как бы проломить какую-то перегородку, как на переднеприволных вазах при включении задней передачи.
Волголюбитель
20 Авг 2009
проверь сперва пружинки. имхо это походу они косячат.
когда в следующий раз будет - попробуй попрокачать педалью сцепление. если поможет - стандартный глюк пятиступок.
Волголюбитель
20 Авг 2009
вполне возможно. я же написал ИМХО. но проверить пружины быстрее и проще. даже заменить их 15р (3 пружины по 5р)
не маленькая вероятность что это именно они (вернее одна)
gotic
24 Мар 2008
155
50
Оказалось, что дело было в пружинах. Пружины стоят 6 р., а замена вышла больше 1 т.р., снимали коробку. Заодно и выжимной посмотрели, он в порядке.
Волголюбитель
20 Авг 2009
gotic,
а если есть домкрат и яма, то и самому легко сделать. а коробку снимать не обязательно, можно просто снять ручку кпп, открутить кардан и траверсу. коробка опуститься и легко можно будет подлезть
gotic
24 Мар 2008
155
50
gotic,
Зимой без ямы и времени это сделать сложно, а если бы это были не пружинки? Тогда бы пришлось собирать все и ехать на СТО, а так все в одном месте можно сделать.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Если 105 с новым салоном-то проблема.
А я на своей 3110 менял пружины-не выходя из салона.
Вру-пришлось выйти и купить "слегка" кривой ключ на 10.
Специально остановился около магазина.
Снял рычаг,открутил болты,посмотрел пружины.
Сходил купил 1 новую..
И=всё.
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
Воть
И на вылет передачи синхронизатор ни как не влияет, это износ или зубьев муфты синхронизатора, или зубьев шестерни передачи, или износ вилки,Ю, или опять таки износ боковины, на которую вилка давит, проточки в муфте синхронизатора. Короче идет не до включение, вот и выбивает ! ))))))))
yuriisergeich
10 Июн 2009
390
598
Воть
верно!
....а может вообще не стоит разбирать все нафиг,а?...частенько сталкивался с тем, что плохо затянуты или вообще расшатаны крепежи коробки к картеру сцепления.
у меня такая гадость возникала из-за того что расслабилось крепление самого картера сцепления. подтянул,-душа не нарадуется!:yes2:
LeX91
4 Июл 2010
552
217
Столкнулся с бедой. В общем бывает ооччень редко, но все таки бывает. Включаешь первую передачу, жмешь газульку, а она опа, и на найтралке, т.е. даже не трогается. Выжимаешь сцепу, включаешь снова - едет нормально. И та же проблема с 3 передачей - включаешь, едешь себе спокойно, если дорога ровная то все ок. Если ухабистая, то стоит сбросить газ или выжать сцепление, как передача мягко выпадает в нейтраль. Проводил еще эксперимент, включал по очереди все передачи и пытался НЕ выжимая сцепления вытолкать их в нейтраль. 1,2,4 и 5 держались крепко, а вот 3 стоило чуть пошатать рычаг и она точно так же мягко, без звона и стука выпадала в нейтраль. Что посоветуете делать? можно ли обойтись малой кровью или тут уже перебор КПП светит? Первая передача вылетает дай бог 1-2 раза в месяц, а вот 3 регулярно выпадает, причем именно выпадает и как правило на ухабистой дороге. На ровной все ок, когда нет лишней вибрации и машина не скачет по ухабам. 31105 Крайслер
LeX91
4 Июл 2010
552
217
Сегодня еще раз перепроверил. Все таки не только 3 но и 4 передача выпадает в нейтраль, если пошатать рычаг, единственное что он сам все таки не вылетает, т.к. находится в нижнем положении. Плюс ко всему, когда включаю 3 или 4 передачу в районе кулисы начинает дребезжать, мелкий-мелкий такой металлический дребезг, независимо от скорости и оборотов. Сначала думал на рычаг, но нет, там все как следует сидит и болтаться нечему, да и к тому де дребезг идет именно на ряду 3-4 передачи. Подозреваю что все таки пружинка лопнула и шарик там просто болтается и он и дребезжит.
alf3102
7 Сен 2011
550
280
LeX91, скорее всего пружинка на фиксаторе муфты 3-4 передачи, и если пробег приличный возможен износ иголок в носке вторичного вала. Отсюда и дребезжание.
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Значит подходит время текущего ремонта. Я на своей коробке на 200 тыс.км. менял муфты, вилки, подшипники и и сальники. Так что если будете снимать КПП для замены пружинок и фиксаторов, имеет смысл хотя бы в носке вторичного вала иголки поменять. На прямой передаче сразу слышен эффект станет.
