Большая проблема выкрутить дтож
ministerstvo
13 Май 2011
56
17
подскажите методы откручвания дтож
сначала прыснул вдшкой,
потом взял трещетку, и сорвал у датчика углы,
потом просверлил его насквозь, вставил мощную отвертку, и погнул ее..
какие еще методы попробывать?
боюсь, что взяв прут мощнее отвертки, я просто расколи датчик
hcbm
1 Июн 2011
647
375
Ну и расколи его нафиг и по кусочкам вынь.
Только радиатор не поломай:)(если датчик в него вкручен).
rds
25 Мар 2008
556
360
ministerstvo, Попробуй керосином и подождать некоторое время, если есть возможность. Сам иногда использую не ВДшку, а наше Российское средство. Название не помню, но баллончик зелёного цвета. Отмачивает быстро и качественно.
12,265
5,570
Отверстие увеличить. Полотном ножовки распилить на несколько частей. Выломать плоскогубцами.
Другой вариант. Заменить крышку термостата.
ministerstvo
13 Май 2011
56
17
взял стомеску и молоток, приложил стомеску к верхнему краю датчика, слегка наживил (подстучал, чтоб стомеска слегка утонула в меди) и пару раз хорошенько бахнул по стомеске, датчик провернулся, потом легко выкрутился руками
