выключатель габаритов и ближнего света от ваз 2114
MuxauJI
17 Июл 2010
44
43
Доброго времени суток! :)
У друга замотал выключатель фар от 14-ки, вот хочу его себе на 31029 воткнуть вместо стандартного, но не могу разобраться куда какой провод тыкать, может кто-нибудь сможет чего посоветовать?:rolleyes:
    24 KB · Просмотры: 170
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
И ещё когда нажимаешь кнопку ближнего света, то сверху там светодиод не горит(не установлен вооще)
Я с этого вооще подивился. На новой шниве как увидел так в осадок выпал. Чем эти жигули думают, я не знаю. НО по логике при нажатии должно чего-то загораться. Приходится иной раз по два раза нажимать, чтоб убедится что нажалось :haha:
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
сэкономили:rofl:
MuxauJI
17 Июл 2010
44
43
Кстати недавно сделал замену подсветки на более удачную на мой взгляд ;)
И конечно же фото, качество - телефон :(
    24.4 KB · Просмотры: 114
MuxauJI
17 Июл 2010
44
43
Итак, сегодня разобрал панель и специально всё сфотал...
Вообщем слушайте:
1) Провода: "Розовый,синий, светло-розовый, красный светло-красный" - соединяем в один контакт и провод прокидываем на клеммы 1 и С.
2) коричневый и светло-коричнвый на клеммы 2 и 5.
3) оранжевый и желтый на клемму 6.
4) массу от корпуса (я взял её с рулевой колонки, прикрутив болтиком провод к корпусу) на клеммы Е и В.
5) зажигание + на D и A.
Ну вот как-то так, для наглядности немного нарисовал что-куда :) Все дружно "спасибим" :)
    41.1 KB · Просмотры: 99
    113.8 KB · Просмотры: 123
MuxauJI
17 Июл 2010
44
43
помнишь от куда коричневый и светло -коричневый
Это + для габаритов и бл. света. там постоянно тусуется напряжение ;)
тест
6 Ноя 2011
"+ от зажигания"надо кидать на клему 15 замка зажигания(розовый и желтый провод на одной клеме)? Правильно?
Включение плафона отдельно вывел?Кнопку какую подобрал?
MuxauJI
17 Июл 2010
44
43
Включение плафона не делал...
Я буду потолок перетягивать, потому что уже старый он, и вместо зеркала поставлю светильник от тойоты корола спасио. Воооот...
А про зажигание - "сё прально гришь" :)
SergeyAS
14 Апр 2010
79
33
Как делал, дружище? Лично я у себя улучшил сл. образом:
1) разобрал приборы до гола (т.е. вытащил совершенно всё)
2) залил внутренние стенки краской "хром" (была похожая тема, но там использовали фальгу)
3) дождался высыхания.
4) собрал всё обратно.
5) заменил ВСЕ лампочки на светодиоды!
Видимость улучшилась на порядок)))):gaz_love:
MuxauJI
17 Июл 2010
44
43
А я поначалу просто заменил лампы светодиодами, а сейчас купил диодную ленту и буду уже спомощью неё колхозить :)
З.Ы: про фольгу я знал, но возиться не хотелось :)
SergeyAS
14 Апр 2010
79
33
А я вот решил торпеду на 3110 поменять))) Самый гемор был в подключении панели приборов, но разобрался)))
От меня тебе 5! Переходи уже в "абсолютные"
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
