выкидывает тосол
сергей вини
16 Дек 2014
срочно дайте совет!выкидывает тосол, дует глушитель и расширительный бачок.ПРОКЛАДКУ ПРОВЕРИЛИ,ГОЛОВУ ПРОВЕРИЛИ ТОЧИЛИ.БЛОК В ПОРЯДКЕ ТРЕШИН НЕТ.ЧТО МОЖЕТ ПРИЧИНОЙ В СЕРВИСЕ МАШИНА НЕДЕЛЮ ПРИЧИНУ НАЙТИ НЕ МОГУТ.
12,273
5,582
А чего кричать?
Так ищут.
Чудес не бывает. Если газы идут в бачок, а тосол в глушитель, то или трещина в блоке, или трещина в ГБЦ или в прокладке. Три варианта.
ГБЦ смазать керосином, протереть насухо и посыпать толчёным мелом. Зубной порошок в магазинах иногда бывает. Трещина выявится. Даже очень тонкая.
Если трещина в цилиндре, то сложнее.
Прокладка точно от этого двигателя?
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
155
сергей вини, ГБУ стоит? Если да то возможно копец диафрагме в редукторе и газ выдавливает тосол в расширитель, устанавливается по характерному запаху газа из расширителя. Если дует и в глушак то однозначно искать трещину как советовали выше. Но с глушака может и конденсат лететь....
12,273
5,582
mkuz
26 Июл 2013
22
45
всё лето мучилась с тем, что тосол выкидывало из расширительного бачка при нормальной температуре двигателя (около 85), на первый раз поменяли термостат, недели через две опять та же история: глушу двигатель (t 85-90) - тут же вскипает и выкидывает - заменила крышку бачка - помогло, но все-равно булькает в патрубках, сейчас еще раз сменила термостат - вроде норм...
12,273
5,582
Надо подключить вентилятор к главным предохранителям, мимо замка.
Добавлено через 30 секунд
ЗЫ
Двигатель какой?
mkuz
26 Июл 2013
22
45
Вольга, 406 , да вроде пока зима прошло у нее это, тепло будет посмотрю...
mkuz
26 Июл 2013
22
45
Вольга, это на 105-й , 2-ка стоит разобранная и навряд ли соберется
12,273
5,582
Делов на 5 минут.
Белый провод, который идёт от предохранителя на реле вентилятора, обрезать и прицепить его к предохранителю на крыле.
mkuz
26 Июл 2013
22
45
Вольга, это же опять придется под капотом во дворе лазить :) (соседи как то странно смотрят:)) надо посмотреть как он подцеплен... той зимой спалила предохранители под капотом заодно надо менять, а то проводки стоят)
12,273
5,582
Это плохо.
А как смотрели на мою дочь (18 лет), когда она с ключами на пальце подошла к Волге, села и поехала!
Это мы в 2010 за Москву ездили, она была вторым пилотом.
mkuz
26 Июл 2013
22
45
игорь в б, я уже даже и не заглядываю в бачок, тоже подумала - не перегревается, значит и доливать не буду
Добавлено через 5 минут 38 секунд
мне периодически вопросы задают типа "а Вам не тяжело?, волга же жрет, и т.п. " на дороге, правда, часто уступают :)
