выбор двигателя
FINN
15 Апр 2007
31
21
добрый вечер друзья волговоды надеюсь на вашу помощ в приобретении авто . проблемы с выбором как итаковой нет3102 вот только с каким движком есть вариант приобретения с змз тойотовским и ровер что лучше подскажите заранее спасибо
Mpak
20 Сен 2006
556
1,060
270
Дорова! У Ровера расход поскромнее, но зато с запчастями проблема. А у Тойоты расход поболе, но приготовь задний мост - чаще менять его придётся. Хотя з.д. от Вольво - решит проблему...
Реакции: FINN
FINN
15 Апр 2007
31
21
спасибо за информацию расход у тойотовского вроде поменьше чем у змз только смущает одно сколько он ходит и во сколько потом станет его ремонт да кстати от какой вольвы можно мост воткнуть и могут ли возникнуть проблемы при прохождении тех осмотра
KARAT
7 Ноя 2006
413
Задний мост ставится от Volvo 740, вот ссылка _http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=25
Виктор
13 Июл 2006
166
75
А какой таетовский двиг? Если 4АFE или 5AFE или 4AGE то это крайне надежные двигатели и очень распространенные. А вообще таетовские двигатели одни из лучших, а ройвер это уже экзотика имхо :)
FINN
15 Апр 2007
31
21
крайса не рассматриваю так как немного пока смущает хотя как вариант может и пойдёт а тойотовский движок это 3RZ-FE вроде такой если я всё правильно записал да и в случае чего далеко тащить не нужно у нас тут нами недалеко в районе так что и с ремонтом попроще
jenia2627
8 Мар 2013
Ребят всем салют,подскажите как выбрать б/у двигатель 406,хочу взять с Волги,возможно ли узнать какая поршневая стоит,головку продавец не даёт снимать,как проверить остаток ГБЦ? не хочется брать под последний ремонт,и как можно проверить двигатель целиком не ставя на машину?
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
79
Контрактный ДВС это полюбому кот в мешке. Сними клапанную крышку посмотри выработку цепей, башмаков.Сними одну две постели распредвалов по выработке составишь примерное впечатление о состоянии ДВС. Чтоб запустить его на полу стенд нужен.Что там за поршневая одному богу известно. Поддон думаю снять тоже не дадут а так можно было б глянуть на состояние и размер вкладышей да и по общему виду снизу видно будет как эксплуатировался данный девайс
