после работы попробывал поставить новый предохранитель на 10А (как надо), повернул ключ - предохранитель не сгорел, но дворники молчат в любом положении... К предохранителю (последний на левом блоке) по 'книге' идут стеклоочистители и омываль фар, которого у меня нет. А кроме двигателя ст-лей, может ручка включения 'крякнуть'?
его выбивает не при включении...это происходит при выключенном зажиганииПредохранитель выбивает из-за слишком большого тока. Большой ток появляется при повышенной нагрузке на двигатель.
В этой ситуации необходимо промыть и смазать все шарниры и оси механизма дворников. Возможно будет достаточно лишь брызнуть WDшкой на оси рычагов дворников.
Всё правильно. Дворники работают даже при выключенном зажигании.его выбивает не при включении...это происходит при выключенном зажигании
