Проблема выбивает предохранитель стеклоочистителя.
freedom
2 Ноя 2008
39
горит предохранитель
помогите, перестали работать дворники, посмотрел - сгорел предохранитель, заменил, новый сгорел на глазах, может кто сталкивался? где искать?
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Re: горит предохранитель
У меня был такой случай, горел предохранитель, не мог понять в чем дело. Оказалось 10 коп. монета попала в прикуриватель и замыкала контакт.
Shadownik
20 Май 2009
53
67
возможно на моторчике дворников провода коротят? а предохранитель вылетает как ставишь или как дворники включаешь? вообще скорее всего коротышь где-то бегает..
да и еще предохранитель нормального ампеража ставишь? может моторо дворников заклинить еще... и из-за этого предахранитель выбивает.. не держит нагрузку.
freedom
2 Ноя 2008
39
после работы попробывал поставить новый предохранитель на 10А (как надо), повернул ключ - предохранитель не сгорел, но дворники молчат в любом положении... К предохранителю (последний на левом блоке) по 'книге' идут стеклоочистители и омываль фар, которого у меня нет. А кроме двигателя ст-лей, может ручка включения 'крякнуть'?
Shadownik
20 Май 2009
53
67
значит смотри или выключатель, или сам моторчик.. попробуй добраться до моторчика и напрямую егу включить на пару секунд, заработает или нет, или при включении проверь тестером напряжение на моторчике.. и станет ясно что к чему.
Jek
28 Окт 2009
но при этом при включении прерывистого режима они двигаются (без предохранителя) , но очень короткими отрезками...полный оборот происходит за 5-6 включений...
где то коротит...но где искать не пойму...:(
24,195
Предохранитель выбивает из-за слишком большого тока. Большой ток появляется при повышенной нагрузке на двигатель.
В этой ситуации необходимо промыть и смазать все шарниры и оси механизма дворников. Возможно будет достаточно лишь брызнуть WDшкой на оси рычагов дворников.
Jek
28 Окт 2009
его выбивает не при включении...это происходит при выключенном зажигании
24,195
Всё правильно. Дворники работают даже при выключенном зажигании.
После включения движение дворников начинается, но оно сильно затруднено. Двигатель потребляет большой ток и "выбивает" биметаллический предохранитель. Предохранитель остывает, дворники продолжают движение, но им трудно, ток большой......
Примерно такая картина.
Jek
28 Окт 2009
а почему горит обычный предохранитель ещё до включения чего либо..??
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
да кстати...до того как это началось, трапеция была вся перебрана прочищена и промазана...нагрузки там нет
