Проблема встал вопрос во время замены гены
Simply
25 Май 2009
50
Народ, подскажите пожалуста.
Купил гену на замену родного.
встал вопорс: на родном гене винт под крепление проводки и 2 клемы(провода оранж и зеленый).
На новом гене (90 А - Белорусский вроде) винт и одна клема. незнаю как теперь к нему присобачить 2 клемму, или лучше поискать гену 90 А с 2 клемами?
Подскажите. Заранее спасип )))
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Двигатель какой? Один проводок на контрольную лампу зарядки, другой на тахометр.
Если карбовый мотор, то на катушку его вешай. Если инжекторный, то на мозги. По мозгам уточнять надо по мануалу. На память не помню
Simply
25 Май 2009
50
движка 406,2 инжектор. А бывают гены на 90 А с 2 клемами??? в магазе ничего внятного сказать не могут (((
7 Апр 2009
4,765
7,473
844
Газик, , судя по подписи starmos, имеет часто дело с 4063 двигуном, так что он отчасти прав )))))))))) еслиб разговор был про газель !
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Тут недавно тема была. Тахометр до какого-то года брали с генератора, а потом (орентировочно 00-01 года) с катушки или как вариант с мозгов, но надо подавть на другой контакт в приборе. Приборы (тахометры) при этом разные, если брался сигнал с генератора, то просто так без переделки самого тахометра с катушке или с мозгов не возмешь.
Сам с этим не сталкивался, говорю со слов наших форумчан.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Alonso121
21 Мар 2008
1,126
354
У меня на машине 98г. на гену идет 3 провода, на машине 2004г. на гену идет 2 провода (обе 406). Судя по высказыванию выше приборка от машину 98г. неподойдет к машине 2004г?
br555
14 Фев 2009
869
387
Приборка подойдет, тахометр работать только не будет.
Добавлено через 4 минуты 7 секунд
Чтоб работал надо сделать так _http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=418702#post418702 или протянуть провод с любой фазы (сделать вывод W) генератора на контакт N6 колодки XP3 панели приборов (XP3/6).
