всегда ли нужно менять сальники?
CTapMex
7 Май 2007
105
155
вот думаю, что пора масло в заднем мосту поменять. поменять вроде не сложно, но пугает тот факт, что может потребоваться смена сальников. а это уже сложновато для меня.
так вот вопрос , всегда ли это требуется? собираюсь заливать тоже самое масло , что и было(вроде тм5).
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
Ответ: всегда ли нужно менять сальники?
если не текло из под них, сальников этих, то наверно можно и старые оставить... но поменять нет никаких трудностей, выковыриваешь старый и аккуратненько, чтобы не погнуть обойму, забиваешь новый. а почему вдруг при смене масла может потребоваться замена сальников?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Господи,да зачем же?При замене масла в двигателе тоже сальники по кругу менять надо?
Физически трудностей и правда никаких,но есть одно НО:при замене сальника ведущей шестерни надо обязательно сохранить прежнее значение преднатяга подшипников ,в противном случае есть шансы(и немалые) получить вой ГП с последующим серьезным ремонтом
