вроде все сделал правильно и не в первый раз
V
Vader
мужики выручайте советом заменили поршневую на 402-м у друга рассыпались кольца поршневую постамили ЗМЗ кольца СТК
заменил набивку (мерсовскря) и шатунные вкладыши(все) на одном был небольшой износ на томже цилиндре где кольца сдохли коленвал идеальный
коренные идеальные но движок не крутится скинули овратно головку (ну вдруг чо там забыл:flood: ) скинул поодон зафиксиравал гильзы чтоб не вытолкнуло всерно не идет вкладыши не перепутал размер 025 на владыше выбит и были теже коленвал без поршней спокойно вращался не могу понять почему он заклинел вроде все правильно делал также как и недавно на своей:fie:
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,144
5,808
1,005
Попробуй крышки шатунов по одной ослаблять и смотреть когда пойдет.Возможно ты крышки перепутал. На поршне где написано перед должен смотреть вперед. На шатуне есть маленнькая дырочка она должна смотреть в сторону калектора. Ну скорей всего крышки перепутал. Те которые зажимают попробуй поменять мес тами. А может и вкладыши левые.
P
poma
Делали мы как то капиталку на УАЗе, когда движок собрали, то кривым провернуть не могли, думали - гадали, прицепили на веревку, покатали маненько на 3-й передаче, заработал, и щас работает отлично, а было это тем летом, возможно масло еще не попало на трущиеся поверхности, потому и не можете провернуть.
Но при таком способе нужно быть абсолютно уверенным, что двиг собран правильно
Вадек
23 Мар 2007
101
41
139
Такая же история только с волгой была и у нас , чтобы прокрутить дигун мы посадили 4х человек назад зацепили за УАЗ и таскали (с вывернутыми свечами) начиная с пятой передачи . примерно километров через 5 движок стал прокручиваться и на 3й передаче после чего вкрутили свечи и двигун ожил (забившись в судорогах)! после обкатки , протяжки и всяческих регулировок он просто шептал и ща шепчет уже 6 лет.
КАВ
14 Ноя 2006
40
А вот унас случай был анологичный, но после проворота не заводится и всё. Потом налили масла в цилиндры и потаскали без свечей. Завёлся и жужжал как пчёлка и проехал ещё 200 т.км. Двигатель 402.
Luksa
17 Апр 2006
77
30
124
Я после переборки 402 прокручивал вал вставая обеими ногами на кривой, так и прыгал до тех пор пока не смог провернуть кривой руками, после чего стал крутить стартером, посадил два аккумулятора (свой и соседа), но все таки завелся.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Всё написанное бывает, если растачивали коленвал. Аздесь этогоне делалось, поэтому или левые вкладыши, или неправильная сборка (бывает и на старуху проруха). Поэтому смотри совет ВАНИ.
А вообще-то при сборке лёгкость вращения проверяется после затяжки каждой шейки
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
У меня ещё не один собранный двигатель не приходилось крутить с такими усилиями. Если все зазоры и детали правильные и грамотно собрано - двигатель должен СПОКОЙНО прокручиваться СТАРТЁРОМ. На холодную я таскал движки исключительно для обкатки...
V
Vader
ВАНЯ спасибо в нужное русло направил я оказывается шатунную крышку передом назад поставил теперь движок вращается нормально правда пока не заводили прокладку поддона забыли купить ...
мораль той басни такова "поспешиш так тебе и надо"
ЗЫ а вкладыши идеально подходят ЗМЗ всетаки а не рядом с ним лежали
КВИН спасибо сегодня применил твой совет
сегодня он всетаки стал крутится
ЗЫ собрал правильно вернее переделал
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Удачную раскрутку с тасканием все помнят и рассказывают, но их всё-же меньше. А о неудачных никто не рассказывает, просто всё с матюгами переделывают.
V
Vader
я когда собрали понял что чтото не то еще и новые слова придумал (в свой адрес) :D но мне простительно это всего лишь мой восьмой движок (5 тазов и 3 ВОЛГИ)
ЗЫ лучше спросить чем доломать
