Проблема временое решение от сквозной корозии???
Lergus
28 Окт 2009
89
28
Машинка универсал 3110
над одним из задних фонарей сквозная коррозия с 5 копеечную монету и если ставить ее на улице то вода попадает в нижний отсек багажника
Если я правильно понимаю данное место не разборно и эту дырку можно только заворить или же можно снять какимто образом эту панель???
И как можно времено заделать дырку (чтоб и вода не лилась и потом решить вопрос было можно) подскажите пожалуйсто
sanek13
7 Авг 2007
367
237
а когда зачистишь всю ржу будет с 5 рублевую.
лучше же конечно заварить, если для себя и ездить еще на ней долго собираешься,
можно временно как тут уже сказали, залепить пластилином и ездить пока не отвалится. можно заделать чем-то еще, например стеклотканью - затем зашпаклевать и закрасить. или, как многие перекупы делают - шпаклевка со стекловолоктном и закрасить.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,133
20,254
Если дырка маленькая, то можно заделать ее стеклотканью на эпоксидке.
, потом вывести шпатлевкой и закрасить. Если все аккуратно и тщательно сделать будет держаться намертво. Изнутри конечно надо обработать типа Раст Стопа или Мовиля 2.
Cabmen, что, за автопластилин с отвердителем? Никогда такого не видел. Автопластилин, это как обычный черный пласилин, только с аникоррозийными добавками (если верить тому, что написано на упаковке), и не твердеет он.
DARAY80
7 Окт 2009
50
25
Есть шпаклевка со стекловолокном сразу.. такая зеленая банка.. средняя стоит около 150 рупий. очищаешь ржу и краску вокруг, со второй стороны по возможности тоже, набираешь на шпатель, мешаешь с отвердителем и заделваешь дырку. в твоем случае вырежи от пивной банки кружок чуть больше дырки и прикоадывай не вплотную, чтоб шпаклевка вылезла как бы из под твоего пяточка.. как подсохнет отдирай пяточок и аккуратненько зашпаклевывай изнутри, а потом снаружи. много зараз не замешивай, шкурить лучше в сухом виде.. т.е. не мочи как в случае с обычной шпатлевкой. Способ довольно надежный и не оч временный. на моем москвиче не было почти половины передних крыльев снизу...с момента как я сделал с помощью этой шпаклевки крылья в идепальном состоянии до сих пор - хотя прошло 3 года. вот прикупил волгу себе.. в дверях сквозные дыры, плюс какой то изверг в крышу зверски всучил антену. Уже 1 дверь стала как новая. так что способ супер. и причем можешь сделать все сам. если интересно могу расказать как заделывать довольно большие дырки
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Видел..наверняка...Он двухкомпонентный...Как рулет...внутри слой отвердителя..а снаружи сама замазка...Кусок отрезается и разминается до однородного состояния...Твердеет и ещё как!!!Как временная мера..на зиму хватит за глаза..от осадком..А весной уже заниматься капитально.
n311
23 Мар 2008
1,710
778
Было такое "чудо" у меня, только покупал под наименованием "холодная сварка", впечатления не положительные, каменеет, но пристает к железу плохо и слегка крошится. Торговая марка у меня точно не помню какая была, что-то типа "ABRO" вроде.
Да, вспомнил, там между сердцевиной и внешней массой по моему тонкая застывшая пленка, а когда полежал хорошо, то уже и не тонкая стала, вот из-за неё и крошится вроде, так что если использовать, то смотреть на дату выпуска и все неразминаемые крупицы удалять.
Сам както временно заделывал стеклотканью пропитанной эпоксидкой - до нужного мне времени простояло, а человек который посоветовал такой способ, использовал его не как временный, а как постоянный.
Только какой бы материал нее использовал, зачищать обязательно до чистого метала от ржи.
Lergus
28 Окт 2009
89
28
Понял что способов много, и если правильно понял - не особо большие дыры нармально заделываются шпаклевкой со стеклотканью (а то что вы говорили отдельно секлоткань отдельно шпаклевка это что такое????)
А можно это во нынешней погоде (-2 -5) сделать или не схватиться не фига и гнить внутри будет?????
n311
23 Мар 2008
1,710
778
Стеклоткань это чтото вроде белой блестящей материи внешне, состоит из стекловолокна, не горит, не гниет, пропитывается эпоксидной, либо полиэфирной смолой и получается стеклопластик. шпатлевка со стеклотканью не бывает, бывает со стекловолокном, грубо говоря таже стеклоткань, только покромсаная на отдельные короткие волокна размешанные в шпатлевке (шпатлевки в этом случае используются разные от этого и характеристики могут быть разные) стекловолокно в данном случае используется как армирующий элемент, впрочем как и стеклоткань (или стекломат) в стеклопластике. По прочности идет сначала стеклоткань, потом стекломат , потом шпатлевки. Способ применения у них разный, отсюда и выбирается что лучше использовать.
В любом случае посоветую накладывать если есть возможность с обоих сторон отверстия, чтоб на самом отверстии они соединялись между собой.
По инструкции не положено, в реальности тоже, хотя думаю, что застынет (но это только думаю-не пробовал) т.к. застывает за счет отвердителя (шпатлевки не обязательно) а не высыхания, но качество пострадает уж точно.
Только сейчас по моему днем плюсовые температуры найти еще не проблема.
Romik
19 Май 2009
29
20
а я б наклейкой залепил :yes2:, во первых дешево , во вторых быстро, в третьих один ..рен латку приваривать надо , а так вода не попадает, выгниет полсантиметра за год под наклейкой да и пофик.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Нету у нас временного, всё временное - постоянно.:)
У меня батя так крылья залепил наклейкой и благополучно забылось под чередой житейских забот. Теперь там не кусочек корозии, а нормальная такая "голандская роза" , которая подозреваю к весне станет сквозной дыркой (летом я тоже кстати про неё забыл, щас прочитал и вспомнил).
Лучше уж стекловолокном.ИМХО надежнее.:)
Помор
11 Ноя 2009
я пеной монтажной дырку на двери заделывал, вот уже год - все нормально
Ни в коем случае!Сопреет и будет только хуже.Заделайте стеклошпатлевкой и подкрасьте.Это будет грамотно.
DARAY80
7 Окт 2009
50
25
Точно говоришь.. пена оч гироскопична и дырки после нее расти и расти будут как грибы после дождика
Lergus
28 Окт 2009
89
28
Подскажите плиз
А после удаления ржи и перед нанесением шпаклевки надо чем то мазать типо мовеля, кислотной грунтовки или еще какой гадости?)))
n311
23 Мар 2008
1,710
778
Подскажите плиз
Я бы не стал, просто хорошо зачистил бы.
