впрыск топлива на ГАЗ-51
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Здравствуйте уважаемые посетители форума. Я поставил на ГАЗ-51 вместо карбюратора К-22Г механическую систему впрыска топлива от мерседеса E-300 (W-124). Если кто делал подобный тюнинг, прошу поделится опытом.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Максимал 1,8. Уже начал. Пробег 512м/ч и уже радиатор потек по спайке, цилиндр на рулевой сопливит и скрипит стрела в самом низу при опускании. Если занимаешься ремонтом погрузчиков, узнай сколько стоит такой карб. Хочу на москвича притулить
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Если так хочется автоподсос - проще на разборе купить карб с легковой иномарки и перебрать его или купить новый карб ДААЗ 21083-1107010-31
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
А зачем ставить то что практически не поддается ремонту?
У них пробеги до ремонта конские обычно.
Если так хочется автоподсос - проще на разборе купить карб с легковой иномарки и перебрать его...
Вот сдесь желательно поподробней. Давно хочу избавиться от подсоса, но всегда смущает сумма за переделку под инжектор, а солекс только наполовину автоподсос. Нужна полностью автономная система, т.к. живу в своём доме и хорошо было б автозапуск притулить. Пока чай попил мотор уже теплый и в салоне тепло
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
106
224
такой карб стоит в оригинале - около сорока тыщ,китайский "аналог"-десятку...))) но он тебе не подойдет-однокамерный и ускорительного насоса нету,а еще под ним видел пластину на двух болтах-это ограничитель оборотов,без которого тоже работать будет хреново,так что забудь....
лучше слейте этот максимал и возьмите митсубиси или еще какого японца слегка б/у-надежнее будет,могу поспособствовать...
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Да мне смысла нет. Пусть начальство думает. Читал сегодня про автоподсосы силыч и ещё что то. Впринципе думаю мой вариант.
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
Механикус, у вас есть же фотоаппарат - сфотайте как устроен впрыск?
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Касательно эл. бензонасоса - он должен быть высокого давления или низкого?
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Для любого инжектора только высокого. Для механического это вообще очень важно! Должен давать как минимум 6 бар.
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
87
Просто Моновпрыск и распределённый впрыск две разные системы подачи топлива. В двух словах если. В моновпрыске после дросселя установлена одна средних размеров форсунка, которая распыляет топливо в коллектор, и там это топливо смешивается с воздухом( по пути в цилиндр). А распределительный впрыск это по одной форсунке на каждый цилиндр. У Механикуса их шесть. Давление в распределённом впрыске должно быть минимум 2,8-3,1 кг/см. А для моновпрыска ставят насос низкого давления.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Он фото никак не выложит
Там все как на мерседесе в 124 кузове модели 260Е и 300Е. А вся разница в том что форсунки стоят снизу коллектора и трубки на дозатор длиннее. :gaz_love:
И еще одно отличие от германских машин, фильтр грубой очистки от КамАЗа между баком и ЭБН. Все таки наш бензин не отличается высокими качествами. :( Особенно А-80.
Как показал опыт, в фильтре оседает довольно много всякой гадости, которая способна вывести из строя насос. :(
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
А которые сохранились, так все упорно держатся за карбюратор... :(
Боятся еще некоторые люди электроники. Сам знаю чела, который до сих пор предпочитает контактное зажигание, неделю назад только поставил КТСЗ, и то потому что катушку старого образца найти не смог...
Batat
8 Янв 2009
752
591
да нет. как правило те кто ездят на этих моторах не имеют финансовой возможности всё это собрать, други считают нецелесообразным. как у меня. машина в селе, для дома. какой туда инжектор за деньги если машина не для денег? арифметика проста.
