вопрос по коробке
Алёша
15 Июн 2008
172
19
пришлось менять диск сцепления, всё снял, начал собирать, диск центрировал первичным валом, закрутил, начал ставить коробку, вошла она примерно на середину шпилек, а дальше не лезет никак, как быть?
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Ответ: вопрос по коробке
Вообще то шток фиксированной длины. При стандартных условиях, т.е. корзина стадартная, маховик, гидравлика - регулировка не требуется. Проверяется ход конца вилки сцепления. А вот если маховик точили или нажимной диск, тогда может понадобиться регулировка штока. Как вариант - купить регулируемый от УАЗа или сделать из прутка.
