вопрос по замене форсунок
Dolarion
12 Янв 2007
227
159
хочу поменять форсунки, почитал камасутру, показалось что там очень многое разбирают зря, кто реально их менял, это дейтсвтельно такой проблемный процесс, или можно(как гдето прочитал у нас на форуме) откруть два болта снять фишки и поменять форсунки. Может там еще есть какие-нить приколы по ходу замены, может на что-то надо обратить особое внимание. заранее спасибо за советы.
ЗЫ. Форсунки собираюсь ставить бошевские
pavelvet
1,206
446
Boris Nic, Да, как и сказали выше-это ограничитель посадки форсунки. Но при установке на 406 их можно снять или оставить(положение прорези не критично))) кому как нравиться, на нём они не нужны. Форсунки и так отлично становятся на свои места. Сам ставил такие на прошлой неделе.
Я их оставил, прорезь сделал вверх)))
Про установку. Сначала смазываем моторным маслом резиновые колечки, потом вставляем форсунки в рампу и уже затем рампу с форсунками устанавливаем на место.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
подскажите , форсунки бош 0 280 158 107 у них разве не должно быть сзади на входе фильтр или сетка какая нибудь? ранее читал что во всех форсунках есть, встравлен фильтр(сетка) ?
7,942
3,811
vchikarin
29 Ноя 2011
308
53
Подниму темку. Почитал ниче не понял.
Подскажите плиз.
Стояли Бош 280 158 107, заменил на автел (сименсовские) как по каталогу.
Машин едет, на динамику не проверял.
Есть ли какие-нить нюансы при такой замене. Моск перешивать не надо?
ЗМЗ 4062
vchikarin
29 Ноя 2011
308
53
По ощущениям динамика стала хуже. Но я не могу утверждать что только форсунки на это повлияли. Двигатель троил, были заменены цепи, подушки, форсунки. Сейчас двигатель работает вроде ровно, но некоторая вибрация все же есть. Выхлоп по ощущениям более вонючий.
