вопрос по ЭБУ...прошивка
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
итак.... ЭБУ Микас 7.1 ....
241.......01
241.......31
243.......01
241.......63
241.......64
и т.д.
какие из них перешиваэтся и на какие......
знаю что 241.......01 не перешиваются ни на что а только на самих себя ..... ибо там железо (плата и набор микросхем) чисто свои.... а вот с карбюраторной газели на 405 с ДК можно ли прошить? и на оборот ..... или ...... ну вобщем покомбинировать...
кто пробовал и что получалось и что пишет тестер на выходе? какие параметры.......
просто скопилась целая куча мозгов..... и хочется не лохонуться при перешивке ;) .... прога то шьёт а на машине получается лажа...... не хотелось бы .....
вобщем высказываемся :drinks:
7,972
3,824
Ответ: вопрос по ЭБУ...прошивка
Газельские 243-е никак не перешить в инжекторный - там почти половины деталей не хватает,а вот наоборот возможно.А вообще совместимы пршивки,начинающиеся с одинаковых цифр.Например для нитевого 241-го Микаса 138-я со 158-й.Для плёночного 530-я с 580-й.Все газелевские Микасы 62-й,63-й,64-й взаимозаменяемы и по железу и по прошивкам между собой и со всеми волговскими,начиная с 530-го софта.Переделка нитевого Микаса в плёночный возможна,но одной перепрошивки мало - там каналы ДМРВ железом отличаются,паять надо.Навскидку всё пока.
Нео
27 Июл 2008
Вот с Чиптюнера выдернул:
"Применительно к ЭБУ Микас 7.х
М7.1 243 3763 000 01, М 5.4 и СОАТЭ 209 (карб) – взаимозаменяемы
М7.1 241 3763 000 01, М 5.4 и СОАТЭ 301 (инж.) – взаимозаменяемы (ДМРВ – нитка)
М 7.1 241 3763 000 31 (34 Е-2), СОАТЭ 302 (с 01 по 04,03 Е-2), VS 5.6 (03 Е-2) – взаимозаменяемы (ДМРВ-пленка)
М 7.1 241 3763 63 (62, 64 Е-2), СОАТЭ 302….10, 11 (12 Е-2), VS 5.6 - взаимозаменяемы (ДМРВ пленка)
Особое внимание при перепрограммировании нужно обращать на версию ПЗУ:
Версия ПЗУ начиная с Е00001хх и по Е00003хх - последнюю можно ставить в любую из этих версий , т.е. в Е0000138 можно поставить Е0000357, а наоборот – нет, т.к в версиях Е00003хх реализован резерв для иммо, и в таких ситуациях зажигает СЕ, код неисправности 66.
Версия ПЗУ начиная с Е00005хх и выше используется только между собой, т.е. в Е0000530 нельзя поставить Е0000158, и обратно, т.к. у них разная обработка канала ДД, а в Е0000580 (Волга дв.406) можно поставить Е0000600 (Газель дв.405 Е-2) и наоборот. Так-же это относится и к М 7.2
М 7.1 и М 7.2 – аппараьно ни чем не отличается, отличается только ПО, т.е. в Е0000530 (Волга дв.406) можно поставить Е0000628 («Патриот» дв.409 Е-2) и наоборот.
М 7.1 3763 000-01 является один из самых комбинированных ЭБУ (нитка), т.е. его можно поставить и вместо М 7.1 3763 000-31(пленка), залив программу, сооветствующую по версии ПЗУ и по комплектации, и, доработав разьем ДМРВ(пленка), т.е 1 и 4 провод идущий на разьем – соединив между собой – это массы."
ЗЫ. Сам перешивал свой Микас (кажется - 7.1 243 3763 000 01, ежели надо, могу уточнить) со 138 прошивки на 357. Причина: якобы в 357-й прошивке убран резкий провал оборотов после сброса газа. Где-то в инете прочитал. А меня, как раз что-то подобное тогда напрягало. Был ли результат? ... Вроде бы, субьективно!, стало лучше.... Хмм... Вот так вот примерно. Делал это своими ручками, так сказать.... Что ещё можно добавить.... Вот собираюсь перешить Микас ещё раз. Поставить сдвоенную прошивку под бензин и пропан. Как руки дойдут - так займусь. ...Да, кстати, смотрел 138, 158 и 357 прошивки в ctpro215( или 212, уже не помню)... там есть функция сравнения прошивок... разницы между ними этот софт никакой не выявил... пишет - эти прошивки одинаковы, за исключением идентификационных данных. Отаке от примерно
7,972
3,824
Из серийных там лучше всего 158-я.
И всё таки там ЭБУ дорабатывать нужно.
romke
22 Авг 2007
43
12
Непонятно ничево с этими прошивками. Вот подскажите у меня блок с прошивкой e0000541 (ГАЗ 3110, дв.4062). На какую ее можно поменять? Или она последняя для нитевого ДМРВ?
Нео
27 Июл 2008
Менял на 357, тк она считается как бы последней из "старых" нитяных серийных прошивок, насколько я понял. Ещё есть 541-я, судя по номеру - самая-самая последняя, но... "В блоке изменен канал обработки сигнала с ДД"... Как изменён, чё изменён.... просто алгоритм программный поменяли (что наиболее вероятно), или ещё чего? ... В общем не было полной информации, а следовательно - уверенности в работоспособности... вот и зашил 357-ю.... А откуда информация по 158-й, что она получше? Из личного опыта или есть конкретные ссылки?
Ссылки конкретной не поскажешь? Мож где на винте завалялась:)
Насколько я понимаю, из стандартных заводских прошивок - последняя...
Вероятно её можно поменять на 138, 158 и 357... НО!!!... обрати внимание, что я написал выше. То бишь на сто процентов уверенности у меня лично нет. Ежели ошибаюсь - пусть кто-нибудь поправит. Вариант - коммерческие, или просто доработанные, изменённые стандартные прошивки.
romke
22 Авг 2007
43
12
В 541 блоке я читал на chiptuner'е другая схема (чтото типа усилителя чтоли, точно непомню) от датчика ДД. Потом насколько я понял в последующих блоках так и осталось как сделали в 541. То есть чисто теоретически можно и 580 прошивку поставить, но она под другой ДМРВ. Может в ней тарировку ДМРВ поменять на 541??? Кто нибудь может просвятить по этому поводу.
To Нео: Еще читал что в 541 блок можно и 138 и 158 и 357 зашивать, но ДД сразу можно отключать в прошивке, иначе направильно работает.
7,972
3,824
Ни на какую.Это последняя "нитевая" прошивка на новом железе блоков Микас.Там используется другая микросхема обработки канала детонации.Использование других прошивок ведёт к появлению постоянной ошибки по ДД.Отключать ДД программно считаю нецелесобразным.Вообще 541-я - прошивка как прошивка,особых глюков не замечено.
Исключительно из личного опыта.
http://www.ciptuner.ru/image/mikas_...на плёночный".Там картинка есть всё показано.
Flowersmax
29 Июн 2007
537
189
мужики - нужна помощь. проблема с двигом 406 инж.
во первых - подключиться, посмотреть ошибки, перепрошить под аи 80, и поставить эконом режим.
что то кушает многовато.
во вторых нужна переборка коробки - вылетает третья. Есть гараж, с ямой, и инструменты. но нету.... руководящего звена.
посоветуйте людей, которые это могут сделать. разумеется не безвозмездно.
7,972
3,824
Хотите совместить взаимоисключающие вещи?Одной прошивкой 406-й на 80-й бензин не перевести - поршни ещё менять надо.Ну а если очень хочется можно без перепрошивки на 80-м ездить введя поправку по УОЗ в позднюю сторону.Но тогда возрастёт расход и ухудшится динамика.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Flowersmax, Лучше уж газ ставить если так сэкономить хочется. А ваще если жрет много то сначала ремонт двигателя, а потом стиль езды меняй!
vlr, в свое время продавался комплект для переделки на 80ый бензин. Этим у нас в СПб любил кажется СПАРЗ занимался, но ценник был космический!
Peacock
25 Окт 2007
220
На ЭБУ написано следующее:
Тип блока: 241.3763 000-01
Версия ПЗУ: E0000357
Серийный номер: 101659
Дата изготовления: 10.2002
Изготовлено: ООО "НПП Элкар"
Взяв диагностический тестер СТМ-5, заглянул внутрь и увидел:
Программа: Микас-7\CTTeam\80
Калибровки: 241.01\80\\Xtr_DYN_10_01\4062dyn357
Тип блока: Микас 241 376301
Производитель: АВТЭЛ 132735 021
Версия программы: E0000181
Не нравятся переходы при нажатии на газ и его резким отпусканием. Хочется нечто более экономное и менее динамичное. Посоветуйте пжалсто :)
7,972
3,824
У вас всё осложняется наличием нитевого ДМРВ.Его сначала найти и поставить вменяемый надо,а потом уже прошивку менять.Но так как сделать это в последнее время всё труднее и труднее,то серийных прошивок вполне достаточно.
Peacock
25 Окт 2007
220
ДМРВ не такой уж и старый и купил я его по совету "советчиков" которые убеждали меня что все глюки связаны с тем что у меня ДМРВ неисправный. В итоге ДМРВ новый, а глюки остались, так что я думаю проблема не в нем. Какие серийные прошивки под "нитку" порекомендуете для моего ЭБУ?
7,972
3,824
Напомните что у вас стоит.Прошивка "родная" какая?
Да в том и проблема,что новых нормальных в продаже нет практически.
Peacock
25 Окт 2007
220
Я писал :) :
4062dyn357 - это похоже означает что у меня динамическая на базе 357ой
E0000181 - а версия определяется как что-то совсем не стандартное :)
7,972
3,824
Из сериек сюда только 158-ю могу порекомендовать,раз изначально 181-я была.Но у вас динамичная прошивка из коммерческих,и я не думаю,что серийка будет чем-то лучше.Если только косяки какие-то в коммерческой есть.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
А откуда в серийном авто динамическая прошивка? Или пердыдущий хозяин увлекался чиптюнингом?
Peacock
Попробуй почитать теорию, вооружайся программой ChipTuningPRO хотябы 4 версией (она есть взломанная с работающим хвостомм), делай простейший программатор из проводков и выключателя и можно пробовать редактировать прошивки как хочеш.
Соответственно настраивать двигатель под себя.
Косяк
27 Окт 2008
53
Хохол, а можно по подробнее, возможно с ссылочками про прогу и программатор как сделать, плииизззз!
