вопрос по АКБ
Altair_31029
1 Авг 2008
113
96
Доброго времени суток! У меня такая проблема: вскрыли машину и сп...здели всё что можно, в том числе и аккум. :mad1: На данный момент денег на новый нету, но есть аккумулятор, который стоял в гараже 2,5 года. Методом "прикуривания" завёл Волжанку, подключил эту АКБ. Заряд ВООБЩЕ не идёт.:glare: С ним можно что-нибудь сделать (типа замена кислоты) или ужо накрылись свинцовые пластины, и легче купить новый?
Заранее спасибо! :)
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Ответ: вопрос по АКБ
Тот умер... и его не воскресить. И назыается это сульфация. У меня, между прочим, все лето стоял 44 А/ч от фольца-стартер крутил на ура. Просто появились деньги и купил себе новый. Но, думаю, с тем зиму пережил бы без особых проблем. Так что попробуй. А вобще важен макс. ток разрядки, а не емкость для завода по сути.
Zmey3102
13 Окт 2008
на сколько а/ч аКб не таК уЖ и важно вопрос только в удобстве использования!на 40 а/ч и 55 а/ч это на 5 попыток запуска больше!или на несколько часОв больше музыки при заглушенном движке!зимой главное с утра перед запускоМ двигателя включить на минутку дальний свет фар это разогреет электролит!и акб будет работать как часы!
xxil
3,710
5,187
725
По мануалу не менее 66...
А вы какой мануал читаете? У меня русским по белому: "На автомобилях устанавливается свинцовая аккумуляторная батарея 6СТ-55..."
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Можно дискутировать до бесконечности. Надо просто попробовать и поставить, тогда и видно будет. По моему опыту, свеженький аккумулятор на 40 Ач спокойно тянет "Волгу" в теплое время года. А вот ближе к минусовым температурам лучше купить новый...
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
У Вас наверное мануал адаптированный к Югу :) В моей книге от Третьего Рима написано не менее 66АЧ... у меня кстати 75ач в минус 20 на масле М8 уверенный старт :)
    233.1 KB · Просмотры: 7
    361.6 KB · Просмотры: 4
xxil
3,710
5,187
725
У Вас наверное мануал адаптированный к Югу В моей книге от Третьего Рима написано не менее 66АЧ... у меня кстати 75ач в минус 20 на масле М8 уверенный старт
Карданами я уже предлагал кому-то помериться, теперь будем мериться мануалами :)) Думаю, разночтения связаны с тем, что кому-то было лень переписать раздел для 406-го двигателя и аккумулятора большей емкости (в моем случае).
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
вообще если АКБ живая то хватит и 20Ач если пусковой ток будет то что надо ;) там надо-то всего один раз провернуть колевал. Некоторые наоборот пугаются ставить АКБ большей емкости т.к. им продавцы на рынках по ушам ездят что типа заряжаться не будет :) а по мне так если место позволяет то чем больше тем лучше!!! тем более что у меня разница в цене была между 66 и 75 100р :) а до 90 250р :) вот и решил секономить :)
виталя
Директор филиала Саратов
7 Июл 2008
во первых сульфатация снимается асинхронным током во вторых слей кислоту при помощи ареометра (не переворачивай акб это его е..нет окончательно) на сколько возможно и залей свежую 1,27 и поставь на зарядку 6 А должен пойти на первое время должно хватить ! 40 А акб если не дохлый крутить будет но не долго а зимой в мороз можешь не пробовать да перезаряд гена будет давать выкипать будет быстро!
xxil
3,710
5,187
725
Если память мне не изменяет, то расчетным параметром для пуска является все же частота вращения коленчатого вала стартером. Т.е. важно, как быстро коленвал повернется этот один раз.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
SK51
9 Апр 2008
414
Полностью умерший аккумулятр не воскресить. Проверено уже. Пластины скоре всего осыпались. АКБ на 40 ампер нормально летом тянет, Зимой будут проблеммы. Если есть гараж с электричеством может помочь пускозарядка.
