вопрос от журнала "За рулем"
dudarradud
5 Июн 2011
81
Конкурс знатоков — какая деталь у Волги лишняя?
В двадцати километрах от дома любимая Волга ГАЗ‑3110 Сергеича померла. Вернее, не совсем померла, а перегрелась: индикатор горит красным. Аккумулятор, понятное дело, тоже не заряжается. Под капотом — ошметки двух привод*ных ремней. Запасных, естественно, нет. При этом в уголке багажника приютилась канистра с тосолом.
Подождал Сергеич, пока мотор остынет, - и завел. Проехал немножко — опять перегрев. Опять постоял, опять чуть-чуть проехал… Нет, надо что-то делать. Полез он тогда за инструментом и удалил одну деталь. После этого длина каждой пробежки выросла. В итоге Сергеич с Волгой доехали-таки до дома.
Какие меры принял Сергеич?
Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 августа 2017 года по адресу: 107045, Москва, Селивёрстов пер., 10 — или по e‑mail: exp@zr.ru. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Я бы снял крышку радиатора и включил на всю мощность печку.
во первых для этого не нужны инструменты, а во вторых это ухудшит ситуацию - без давления в системе ож закипит быстрее.
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
Термостат он снял. Принудительной циркуляции нет, но будет хоть какая-то конвекция.
Канистра с тосолом нужна для того, чтобы долить после снятия термостата.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Вот когда пригодится дополнительная электро помпа.
Но это же расходы ( если заранее её помпу купить и подключить):rofl:
А без помпы есть риск на смену прокладки ГБЦ; фрезеровку ГБЦ и прочее.
Выходит - скупой платит дважды.
Хотя о чем это я :rofl: Если у человека в багажнике нет запасных ремней ( которые стоят дешевле доп.помпы) , то тут всё ясно.
nemo210
9 Июл 2011
962
401
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
    78.5 KB · Просмотры: 20
4 Мар 2012
2,598
793
414
31029 semen
27 Июн 2011
185
79
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Тартарен
5 Фев 2011
2,045
898
Естественная циркуляция должна улучшиться.
Ничуть. Будут открыты малый и большой круг и ОЖ ломанется туда где меньше гидравлическое сопротивление, т.е. в малый круг. В большом циркуляция ухудшится, т.е. перегрев обеспечен.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
По малому кругу нечему вызвать естественную циркуляцию. Центр нагрева - двигатель, центр охлаждения - радиатор. Между ними и будет циркуляция. Только слабая, конечно. Так что голове будет тяжко.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
570
вышел номер журнала с ответом.
термостат он вытащил из корпуса.
тьфу как не интересно...
Кстати большой минус журналу, нельзя такие детали называть лишними:smoke:
