Проблема вопросы по системе охлаждения
shnuk
14 Авг 2012
58
парни кипит дрыгатель и давит воду с расширителя, газов замечено небыло просто уровень в расширителе поднимается и вода выхотит верхом глушу машину вода уходит обратно в двигатель. ваши мысли?
shnuk
14 Авг 2012
58
а пред история была такой ехал, закипел, развернулся поехал домой (до дома километров 30) по дороге пыталась кипеть раза три по всем признакам термостат или прокладка под головкой. снял головку прокладка вроди не прогоревшая, в общем поставил новую прокладку поставил другую головку (под 92 бенз) с рабочего двигателя совершенно рабочая 100% поставил новый термостат и получил кипение и выход воды при этом радиатор холодный верхний патрубок горячий нижний теплый (рука терпит) на оборотах вода идет струей через воздухаотводящий шланг, газа на машине нет.
ваши мысли?
Добавлено через 39 секунд
У тебя исправная система охлаждения.
а в чем прикол?
Добавлено через 38 секунд
Воду замени на тосол или антифриз и за герметизируй систему.
все это понятно, вода это проверочный вариант
shnuk
14 Авг 2012
58
Я имел ввиду, что при нагреве, часть ОЖ должна вытесняться в бачок. Или у тебя слишком много вытесняется?
ну я не совсем дурак то понимаю что при нагревании жидкость расширяется :haha: но она в таком случае через чур расширяется, поднимал воздухоотводящий шланг на его длинну (примерно метр) вверх и когда вытеснять начинает на оборотах струя хорошая выскакивает.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
shnuk, а радиатор не забился?
вот и я на него грешу, снял его сегодня дунул в него вроди явных засоров нет старый хозяин авто кричал радиатору чуть больше года
Новый - не означает исправный, к сожалению.
Перечисленные симптомы говорят о том, что термостат не открывает большой круг: вода ходит только по малому кругу, закипает в рубашке двигателя и пары вытесняют воду в расширительный бачок.
Посмотри внимательно - возможно не правильно установлен термостат, подклинивает.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Да элементарная воздушная пробка у вас в системе :)
Откройте печку да и термостат желательно иметь с клапаном.
shnuk
14 Авг 2012
58
термостат перед установкой проверял в кострюльке, если только цепляет гдето
Добавлено через 1 минуту 50 секунд
печка открыта была, а что термостат может быль без клапона?
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Раньше не было термостатов с клапанами:)
Значит трогай и шевели все патрубки без разбору, потом по ямкам проедься - пробка должна уйти, но как вариант может быть малая производительность помпы по причине износа корпуса, коррозии.
shnuk
14 Авг 2012
58
это что за термостаты такие? патрубки прокачивал, выхать не успел бы, ну тк помпа давит даже через воздухоотвод
shnuk
14 Авг 2012
58
сегодня снимал радиатор, промывал грязь конечно была но мало, выкинул термостат (болтался в корпусе) заглушил малый круг залил не воду а тосол. итого машина перестала греться вообще :rofl: стрелка даже до белой заны не поднимается, а через газоотвод все равно давит. получается проблема в термостате была, теперь осталось режить вопрос газоотвода но я думаю что тут либо печка перемерзла либо пробка воздушная печку продавит думаю проблема решится.
Тартарен
5 Фев 2011
1,998
873
Воздушная пробка циркуляции через радиатор не мешает, она в печке проблемы создает. А здесь либо термостат, либо с патрубками радиатора беда какая-то. Вот с неработающей помпой не сталкивался, может крыльчатку провернуло?
Добавлено через 3 минуты 35 секунд
А газоотвод это шланг к расширительному бачку? Спрашиваю потому как он не совсем для газов, скорее даже не для газов а для ОЖ.
И чего бы это двигатель теперь стал прогреваться?
Ищи нормальный термостат и устанавливай его правильно.
shnuk
14 Авг 2012
58
когда помпа не работает машина греется, радиатор холодный и через газоотвод жидкость не давит. Газоотвод да это тонкий шланг от радиатора а на газеле он через тройник связан с термостатом. на волге если правильно систему понимаю то да он больше для ОЖ но и газы оброзовавшиеся или оставшиеся там выгоняет а вот на газеле он служит для удаления газов из системы охлаждения у нас пробки же на радиаторе нет
shnuk
14 Авг 2012
58
та я думаю нужно вместе с корпусом менять у меня вот два один непонял что за фирма а второй пекар визуально различия некоторые есть оба пробовал в кастрюльке один на 70 открывается а другой на 83 и вот оба они в корпусе болтаются думал в магазин с корпусом дайти и там попробовать не стал городок у нас маленький выбор очень маленький пока решил без малого круга по кататься, да и сам корпус чтото доверия не внушает решил до нормального магазина и купить все сразу.
