волговоды помогите
olega1987
5 Фев 2014
всем доброго времени суток!!!езжу на3110,столкнулся вот с какой проблемой...сегодня зачистил все провода на массу,клемы,так как не мог завести двигатель ,заряженный аккумулятор,но стартер делал два оборота,и затухал,будто акум сел,хотя борт комп показывал 11 вольт,так вот после зачистки и установки всего на место стартер совсем перестал крутить,раздаются частые шелчки,и ноль эмоций.в чем может быть проблема???подскажите???
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
1,АКБ умер после зарядки
2.Замок зажигания
3.Стартер
4.Щелкает слева реле значит в норме.
Начать нужно с предохранителя .. в смысле я бы начал с преда, потом ЗЖ потом реле потом стартер.
А может и неправ я..... в разделе Электрика куча тем .. про стартер.
Владимир-BAD
10 Авг 2007
216
114
Если все провода на месте значит реле на стартере, либо реле менять, либо стартер, в ручную стартер пробывал замыкать?
olega1987
5 Фев 2014
нет не пробовал
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
155
Ко всему выше сказаному хочу добавить - проверь массовый провод на ДВС, бывает что он просто гнилой и еще сами провода на АКБ бывает нарушается контакт в местах их впайки в клемы.:hi:
пастор
25 Окт 2013
а 11 вольт это пипец акуму пришло
sdonuz
19 Июн 2009
37
стартер перемкнуть вручную заведомо исправным аккумулятором. Если крутит - пост №2 - первые два пункта и пост №6.
ГУРУ
12,131
5,472
Аккум на свалку. Тем более, что
Значит потерь не должно быть.
Для успокоения совести проверить аккумулятор нагрузочной вилкой.
GRAF на 24ке
4 Апр 2014
приветствую всех хочу поменять панэль в 24ке на 3110 мост и двигатель но двигатель хочу или бмв 525 или мэрс 124 что бензин
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
155
панель мост это сколько угодно но перечисленные ДВС проблематичны особенно от БМВ 525 т.к. ГБС стоит дороже чем 24 модель волги, за МБ говорить так же долго все за и против. С разборки хороший вряд ли подберете, а ремонт очень дорогой. так что овчинка выделки не стоит.
любитель хлама
7 Апр 2014
Посоветуйте пожалуйста! купил себе ушатанную 3110 змз 4062! хочу попробовать восстановить! стоит ли браться за это или нет! Движок укатанный в хлам,ходовка,коробка,кардан,проводку тоже надо менять полностью от капота до багажника,все датчики и т.д и т.п!
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
любитель хлама, а зачем купили-то, если такие вопросы задаёте? :haha:
Денег на ней не заработаете - только это можно сказать абсолютно точно. Остальное по вкусу :rolleyes:
ГУРУ
12,131
5,472
Что можно сделать с проводкой, если требуется замена?
Засыпать машину зерном и развести мышей?
Бить лампочки и скручивать выводы?
Моей 14 лет, ни одного проводка не поменял и не собираюсь.
волговод77
26 Май 2013
Всем доброго дня!!! Подскажите кто знает, на холостом ходу машину колбасит а точнее движок очень сильно дёргается при нажатии на газ всё работает нормально не считая провалы при быстром нажатии на педаль.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
включаем поиск..
по сабжу - промываем для начала РХХ.. провалы отчасти зависят от ЭБУ.. такое например характерно для ИТЭЛМы..
15 Сен 2014
43
Уважаемые волговоды, помогите советом, загорелся я покупкой Волги, хочу 02, (если 02 не будет то 29) на что надо обратить внимание при покупке????
