волговоды!змз 406 форсунки.
серегаа
15 Июн 2016
Всем здравствуйте.
Сегодня завёл свою ГАЗель,простаявшею более полугода.После запуска двигателя почувствовал стойкий запах бензина.Обнаружил что бенз идёт между рампой и форсункой 1го цилиндра.Поднял,отвёрткой ,её на место,но образовался зазор у головки,бенз перестал идти на улицу.Таким образом её посадка отличается от остальных,так как её можно двигать в верх и в низ(люфт)Рампа превёрнута,проверил.
Вопрос:форсунки семинс,могут отличатся по длинне или рампа кривая?
7,974
3,828
m21406
3 Июн 2007
668
938
@серегаа, кольца фарсунок усохли
серегаа
15 Июн 2016
Могут,если они разных моделей.На ВАЗ,например,есть Сименсы меньшей длины ,чем на ГАЗ.
А внешне они похожи?
дело в том что ,,башка,,и всё остальное стоит с волги,купленной специально под эти цели.поэтому там может быть все что угодно.когда собирас все уплотнители ставил новые,мог и не заметить,если визуально не отличаются.
Добавлено через 5 минут 7 секунд
@m21406,
Нет,тут именно как короче!потому и спросил.
Она села при поднятии,но поднялась с низу!Кольца не так давно ставились новые,видимо поэтому и не текла до этого.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
на новые всегда плотно , да и давление для распыла не чтобы ее вырвать ,если только не пальцем вытаскивать ее , я с трудом вставлял и вытаскивал .
m21406
3 Июн 2007
668
938
@m21406,
другого крипежа уплотнительного там нет,
кольцо если не смазное было при установке могло повредить или просто брак:)
серегаа
15 Июн 2016
Я понимаю.Вопрос в том что она перемещается между рампойи головкой.Такое ощушение что она короче!:)
Может такое быть?Или рампа кривая,визуально не видно!
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
@серегаа, незнаю насчет сименса но на старой Волге сталкивался с понятием старая рампа и новая. там длина форсунок разная и если новые ставиш на старый мотор то они могут подссыкать мимо...я периодически их поправлял пока не нашел с длинной юбкой.
