Большая проблема волга инжектор, бензин в масле
deimon 207
28 Дек 2012
волга 3110 залиты свечи, бензин в поддоне после замены масла машина завелась 2 дня проездила и снова перестала и снова бензин в поддоне, компрессия 16, форсунки и давление в рампе проверил норма!:wall:
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Re: волга инжектор заливае масло бензином
Двигатель какой?
лучше сразу ответ :)
402- пипец диафрагме бензонасоса
406- маловероятно, но как показыват практика, возможно. если долго крутить стартером, то попадёт в масло.
вопрос то в чём состоит? почему не заводится или откуда бенз. в масле?
чистый хохланд, учитывая масло с бензином.
иру
11 Ноя 2011
184
deimon 207, а точно бензин в поддоне?чтобы заметно поднять уровень он должен лить как из ведра что при исправных форсунках и работающем двигателе трудно сделать
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
25 Ноя 2007
107
17
У меня такая же проблема....решается сама с окончанием морозов...http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=74677
deimon 207
28 Дек 2012
после замены масла заводилась тока до ключа 2 дня сразу масло проверили там бензин
Добавлено через 3 минуты 56 секунд
kosta, почему бензин в подоне после замены масла заводитса и работает как часики
иру
11 Ноя 2011
184
deimon 207, а бензин поверх масла плавает или снизу?сколько я знаю, бензин в масле растворяется и просто повышает уровень,особенно если поступает в работающий двигатель.отдельно он не виден, отдельно виден тосол. а с бензином в масле двигатель работает нормально до тех пор, пока рабочая смесь не начинает переобогащаться- из-за того что в картерных газах повышенное содержание паров бензина,которые испаряются из горячего масла-настолько,что перестаёт нормально гореть.масло при этом разжижается,может упасть давление,а может и не упасть.после испарения паров бензина(к примеру утром или часа через 4),двигатель заводится нормально и работает нормально до тех пор пока.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
deimon 207, без знаков препинания очень трудно воспринимается текст.:)
как вариант одна или несколько форсунок пропускают. т.е. авто заглушили, а форсунка травит в цилиндр. я бы посмотрел давление в рампе после остановки движка.
была тема на форуме, тоже бензин в поддоне 406го. чем решилось не знаю, не следил.
не претендую на 100% правоту:) но чисто логически- знаю истории когда карбовые моторы с бензином в поддоне, работали без подачи топлива. т.е. просто на парах из поддона, из системы вентиляции. так что пропускающие форсунки+ бензиновые пары= слишком богатая смесь. свечи заливает и не заводится.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
о!
иру, :drinks:
deimon 207
28 Дек 2012
kosta форсунки проверил. за 2 дня работы уровинь масла пребавилса на%30-40!
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
иру, в масле бензина не видать резкий запах, и масло стало очень житким
