возможно ли снять?
ZIC
23 Мар 2008
возможно ли снять на торпеде облицовку динамика? или как вынуть оттуда старые надоедливые динамики:fie:?? авто газ-3110
ZIC
23 Мар 2008
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
уже побежал выламывать...
правельно мыслишь, а больше ты их ни как не снимешь, хотя если постараться то можно, я менял в торпеде динами , сломал всего три или четыре крепления , а как поменял динамика , решётки поставил на оставшиеся крепления-держутся , не дребезжат
ZIC
23 Мар 2008
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
придется как то к ним подлазить и как то их оттуда выкручивать...
динамики выкручивать, а вот решётки крепятся на клипсах, а их оооочень трудно снять
BonsV
1,046
1,102
290
я у себя поступил следующим образом:
облицовку - аккуртненько поддел отверточкой с верху и с боку и они у меня вывалились... после того как заменил динамики посадил облицовку на клей - супер момент который типа быстро сохнет в результате год уже отъездил и все пучком.
есть еще один вариант вместо сажания на клей - заехать на авторынок и купить облицовку. когда я видел их пара стоила что то в районе 100 р. вместе с клипсами.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Можно и сломать...
Хотя намного проще снять приборку и оттуда поснимать клипсы(это с левой сторны).
С правой - надо снять полку и бардачёк и всё лего вынуть ничего не сломав.
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
снимал, но всётаки пришлось ломать, тк оооочень трудно снимались, снял отсилы штуки три, не удобно
12,260
5,561
Как я понял, самый простой способ самый трудный. По теплу буду ставить комп, попутно заменю динамики и разберусь с герметизацией каналов отопления.
vitaliy ua
7 Авг 2007
142
90
155
В теме музика писали что можно снять решотки тоненькой отверткой, скоро сам буду пробывать, а то динамик правый не работает и родные хочу сменить на чтото лучшее. Когда сам сниму напишу, что и как.
Добавлено через 21 секунду
В теме музика писали что можно снять решотки тоненькой отверткой, скоро сам буду пробывать, а то динамик правый не работает и родные хочу сменить на что то лучшее. Когда сам сниму напишу, что и как.
Zaza
5 Ноя 2007
117
20
я купил 2 новые решотки, по 70р.за штуку+те самые зажимы которые ее держут, сломал, поставил новые, а потом надоел звук из ниоткуда и установил динамики в двери, больше не парюсь!!!
mindforms
3,226
1,850
545
Ацкая гибкость рук нужна для снятия этих решеток, вот что я скажу! :)
Либо снимаем все панель, либо ломаем решетки и клеим, как писали выше. Не менее весело вынимать и "писчалки" из под ветровго стекла.
Х@МяК
27 Мар 2008
21
Я недавно менял динамики и тоже столкнулся с этой проблемой... Снять их не получилось и пришлось ломать, хорошо что пластик уже староват и эти штырьки на раз отлетали. А решетки потом аккуратно привинтил маленькими саморезами, получилось аккуратно, и саморезы не видно, и они не мешают решеткам которые двигаются.....
vitaliy ua
7 Авг 2007
142
90
155
Я у себя справой стороны заменил, ( решотку снял тоненькой отверткой немного спеша снимал и отламал два верхних крепления, остальные целы на них и поставил на место, пока все нормально) но что бы снять динамик нужно снимать бардачок, поскольку к гайкам крепления не возможно подлесть. Хочу сменить левый но страшно подумать как к нему добратся когда только решотка снята.
