воздуховоды в салоне 3110 и не только
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
Привет ВОЛГОВОДАМ!!!!
я только 3-й день на сайте зарегился, но мысли по поводу тюнинга были уже давно. владею 3110 с 406-м. недавно сделал чип-тюнинг, перетянул салон, поставил "модный" руль, фильтр - нулевик. До этого поставил музыку - sony drave s 2, колонки кенвуд (4 шт) телевизор пролоджи, две активные антенны ("пальцы веером" на заднее боковое стекло и бош под лобовуху), аморты - газовые на перед, газово-маслянные назад, добавил под коренной лист рессоры и газелевские проставки. Вообщем шаманю помаленку.
Тут прикупил алюминивую сетку, которой затянул решотку радиатора ну и осталось достаточно много. Часть сетки решил вставить в воздуховоды печки в салоне (в те, которые по краям, т.к. по середке стоит телевизор и их не видно). Если кому интересно смотрим дальше с фотами:
1. Снимаем воздуховоды и вышелкиваем из них полозки:
2. Острым ножом вырезаем поперечные планки.
3. Напильником, а затем надфилем подтачиваем ВСЕ выступающие остатки поперчных планок.
4. Оставшийся прямоугольный профиль воздуховода кладем на сетку и гелевой ручкой отмечаем размер во внутренних уголках профиля.
5. Ножнями отрезаем лишнее (см. рисунки) и выгибаем края а затем саму сетку делаем чуть выпуклой (все руками и на изгибах чуть подбивал стальной прямой планкой, чтоб сделать изгиб более резким).
6. Вставляем сетку в профиль и подгоняем под все изгибы, углы при этом чуть шлифуем мелким напильником.
7. на верхний и нижний края сетки (см. рисунки) лепим двухсторонний скотч.
8. Вставляем в профиль, причем сначала заводим как нада один край, а затем чуть оттягивая профиль заводим другой.
9. Изнутри чуть разгибаем сетку к профилу дабы схватился скотч и расперло её малёк.
10 Ну типа и все. Кому понравилось - удачи, (на два воздуховода потратил час времени)..:ok:
    848 KB · Просмотры: 224
    910.4 KB · Просмотры: 182
    396.9 KB · Просмотры: 150
    689.8 KB · Просмотры: 166
    474.1 KB · Просмотры: 152
    478.4 KB · Просмотры: 236
    335.2 KB · Просмотры: 162
    592.4 KB · Просмотры: 232
12,297
5,600
Сетка с такими отверстиями на возд.ф. есть, но на какой машине-не знаю.
пришлось срочно разбитые "ноздри" заделывать, бросил клич по деревне-подарили.
Только она некузявая-придётся красить или шлифовать, зато прочнее, чем алюминиевая.
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
подскажите, как снимаются воздуховоды???:)
Всё просто:
побокам шевелящихся частей (в щель между основной и крутящейся частью) вставляешь тонкую плоскую отвертку или нож, примерно посередине и чуть отжимаешь на себя, потом с другой стороны. Может чуть щщелкнуть. И вынимаешь. Там подковообразные защелки, которые защелкиваются на цилиндрические чёпики. При аккуратности выполнения процедуры, следов съёма не останется.:drinks:
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
Swimmer, тонким ножом снимешь насадки с рычажков, открутишь 2 саморезика и дальше всё понятно
Swimmer
26 Авг 2009
19
нужно ли при этом снимать клемму с аккума? не нашел там саморезов:) побоялся выковыривать, тк было темно и холодно:rolleyes:
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
Frandale, рули сюда _http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=14731
и сюда _http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=27974
Frandale
29 Окт 2009
646
316
224
Спасибо конечно, но задача у меня несколько иная. Я не сразу понял по фотке, что руль у вас спортивный. Мне нужен руль обычного размера (может чуть-чуть поменьше, можно не совсем обычного дизайна и такой же толстый) НО ЧТОБ КНОПКА СИГНАЛА БЫЛА ПОСЕРЕДИНЕ!!! Я забодался эти 2 маленькие фиговины на повороте искать! Хотя может дело привычки. За 3 месяца пока не привык. Ждем весны. Если не привыкну - придется переделывать.
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
Frandale, это не спортивный руль, а скорее обычный, но не стоковый, с понравившимся мне дизайном. и кнопка бибики как раз посередине, но вот чтоб она работала поюзай в темах про рули, там есть описание.
