вода в глушителе (конденсат)
DmiDV
6 Июн 2012
206
119
Очередной дурацкий вопрос :)
Пришёл лёгкий минус, автомобиль превратился в паровоз.
На самом деле давно уже обратил внимание, что из трубы летит вода. Стоит постоять минут 10-15 с работающим двигателем, а под трубой лужа размером в пол листа бумаги.
Сегодня уже хотел залезть, проковырять дырки дренажные – оказалось они и так работают, из них тоже исправно парит и капает.
Банке задней, конечно, два года уже, но не совсем же она сгнила за это время. И даже при относительно высокой температуре, 10-15 градусов, и не сильно высокой влажности, процентов 70, картина та же.
Встанешь в гараже трубой к стенке – забрызгает моментально. Видно, как капли летят.
И тосол не уходит, и воды в баке нет. Бак летом менял, водой не мыл. Прошлой зимой (ещё на старом баке) против этого даже спирту заливал. Всё равно не помогло. Может быть это совершенно нормально для Волги и 406, а я напрасно беспокоюсь? Машина-то не такая редкая, у других такого не замечал...
443
21 Мар 2009
3,937
1,957
595
Я в новом резонаторе (тот что что под багажником) просверлил сверлом примерно 3мм две дырки, так пока прогреваю и с трубы и с отверстий льется вода, думал бензин, намочил руку - нет, вода.:)
Резонатор дольше должен прослужить с этими отверстиями.
Terbo
27 Окт 2009
693
291
Хм, глушитель штатный с завода, имеются 2 дырочки для слива конденсата. При этом глушитель живой и не прогорел еще. А то что льется немного это нормально, вода является одним из продуктов сгорания. И ее больше будет если стоит катализатор
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
И тосол не уходит, и воды в баке нет....
Вода в баке есть, пока в баке есть бензин с территории бывшего СССР :)
У моей "с конца" даже больше льет, брызгами "наплевывает" пятно на воротах. Тосол (пока) не при чем.
Есть еще идея, что это следствие подсоса в прокладке коллектора, т.к. у меня "течка" явно зависит от температуры двигателя и есть при прогреве момент, когда мотор норовит заглохнуть.
