Большая проблема внезапно упало давление масла
саня коз
1 Июл 2009
25
сегодня меняли с отцом свечи, поменяли, завели, проверили как работает на различных оборотах, давление было в норме ( стрелка в районе полосатой зоны на холостом ходу ). заглушили. прихожу через пару часов - завожу, давление показывает ноль и горит аварийная лампа, прибавляю газ, где - то на 1,5 тыс. оборотов лампа гаснет и стрелка слегка отклоняется вправо, при дальнейшем наборе оборотов ничего не меняется, мой отец 25 лет за рулем, говорит что такое в первый раз. в чем может быть проблема? машина: газ 24, 1975 г.в. двигатель 402-01
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Мяут
26 Мар 2009
1,033
2,549
340
Недавно проело диафрагму бензонасоса.Оч похоже.Посмотри уровень масла.Понюхай его.Если уровень выше нормы то это оно.А может охлаждёнка в масло пошла.
iван
24 Июл 2007
227
183
Сразу два датчика не могли умереть. Скорее всего завис редукционный клапан или провернуло привод в масляном насосе.Для начала всё же проверить давление в системе смазки,затем осмотреть кончик привода МН.Редукционный клапан можно проверить на холодную.Если при прогреве будет давление,а затем пропадет совсем,то это он,если давления не будет и на холодную,то смотреть привод насоса.402 дв. мало интересует величина давления,ему главное чтобы он было,хоть какое нибудь.Хотя он и без масла может работать и даже ехать,но лучше не усугу***** возникшую проблему.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Мог кончиться привод
Привод точно здесь нипричём...Если его срежет или провернёт...то...в первом случае авто не заведётся..во втором сценарии..давления не будет на любых оборотах...так что вариант с приводом отпадает..
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
1,375
сразу оба? если не ошибаюсь, на показометр даёт сигнал один датчик, на аварийную лампу - другой.
Да, невнимательно прочитал 1 пост. Конечно лампочка горит от аварийного датчика. Тогда действительно стоит посмотреть редукционный клапан. Думаю Автор вытаскивал щуп, на предмет эмульсии.
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,108
2,239
470
Однозначно шестигранник. А обломиться он мог и таким образом, что в малой степени сцепление между ним и бензонасосом могло и сохраниться, отсюда и отклонение стрелки при повышении оборотов.
саня коз, снимай привод и смотри в первую очередь.
саня коз
1 Июл 2009
25
спасибо всем за советы, сегодня буду заниматься, заодно и масло с фильтром поменяю. как все сделаю, напишу о результатах
Добавлено через 23 часа 53 минуты 55 секунд
в общем проблема была в редукционном клапане, в нем лопнула пружина и его закусило. всем спасибо за помощь
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
У меня похжая проблема. При прогреве давление в норме, где то 4.5. А как мотор прогреется хорошо, так вообще падает конкретно, на хх после поздки 0.3-0.5, пришлось обороты поднять. Во время езды в начале полосатой зоны. Год назад начал заливать масло мобил 10w-30 дизельное, а до этого машина ездила на автоле, предыдущий хозяин заботливый был... МАсло моет очень хорошо, вот думаю наверно отмыло отложения, и проявилс естественный износ. Хотя клапан лучше конечно проверить.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
У тебя, с клапаном все нормально. Так как, на холодную:
т.е. если бы не держал клапан, то и на холодную давлЁ небыло бы.
Просто "отмылось", и износ (обычно) по колену и распредвалу.
С моргающей лампой на ХХ, люди катаются не один десяток тыс.км. Многие считают, для волги с большИм пробегом, почти нормой такое явление.
где находится редукционный клапан?в насосе?
http://www.avtocomis.ru/acat/index1.php?model=14&group=60
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
10/30 маловата помоему вязкость.У меня на лукойл супер п/с 10w40 на холостых моргал глазок.Проехав 3 т/км надоело это гадство и решил попробовать shell helix h7 п/с 10w40 и проблема ушла.В любую жару при 600 об/мин глазок не маргнет.
