Кривые руки полюбому попутают
Наверняка еще и инструкции к вкладышам нет какой куда ставить
Был у меня случай однажды
купил ремонтные вкладыши после расточки Колена, точил на земледельческой потом сам проверял микрометром все чики-поки
Ну так вот поставил вкладыши кашерные эти а колено то и не провернуть!!! Ломик в корзину и не провернуть! Все четко когда собирал маслом всё смазал чин-чинарём! разобрал пошел на рынок поменяли вообще без разговоров, поставил смотрю а дырочка масляная не совпадает
я думаю может я туп и это вкладышь из крышки ... вертел крутил не подходят! и так и сяк! максимум что получается это 0.5мм перекрытие масляного канала и дырочки во вкладише. Думаю ну ладно х.. как говорится с вами просверлил дырочки для масла где нужно. собирать а вкладыши больше на 1мм где-то ... т.е. не смама внутрянняя дырка а именно радиус т.е. я его вкладываю в крышку а он по пол милиметра торчит с каждой стороны! Думал сначала может прохо протер песок попал, нет все гуд нулевкой прошелся все равно доконча не сходятся при завинчивании! Думаю вот б... твою мать... пошел в нормальный магаз и купил нормальные вкладиши с первого раза в такой замызганой коробочке где на желтой такой бамажке написано типа ремонтный для такой то движки такой-то состав сплава... собрал и всё заработало! Чудо!
Это всё про коренные... Это я к чему всё? А к тому что раз на раз не приходится и сейчас эти самые вкладыши делают все кому не лень! Помню дед еще чтобы без палева подкладывал под старый вкладышь папиросную бумажку ... типа ремонтный
и еще раньше были вкладыши +0,05мм никто не видел таких сейчас в продаже???
