Проблема вибрация
farad1
8 Июл 2012
вибрация как только набираю скорость км 70-80 в час и дальше также вибрация не сильная ,думаю что кардан,поменял все,собрал все правильно незнаю в чем причина,попробывал на 180 градусов перевернуть не помогло также,подвесной тоже как только не крутил без толку знающие помогите!!!
Prostor
16 Авг 2012
323
81
Прежде всего надо вспомнить, какие работы в последнее время производились с авто. Гул и вибрация могут возникнуть начиная с коробки (включительно), заканчивая дисбалансом колёс. Например, меняли колесо, а гайки-шпильки недотянули, или слетел балансировочный грузик. Вибрацию и локализовать трудно, сидя в салоне, можно ошибиться. Усиливается ли она в зависимости от скорости (оборотов). Постоянна ли она или возникает в определённом диапазоне а потом пропадает? Вообщем надо погонять в разных режимах, попробовать глушить и двигаться накатом, может что и всплывёт.
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
как кардан повернул?полностью и еще можно пробовать у коробки и у моста по отдельности а так-же подтянуть хвостовики коробки и моста.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
15,348
8,744
Правила создания тем и сообщений требуют от названий тем:
3. Название темы должно объяснять суть вашей проблемы......
"вибрация" это слишком общее.
Но не это главное, чуть раньше написано:
2. Перед созданием темы, воспользуйтесь поиском, возможно, вопрос обсуждался ранее и решение уже найдено. Если такая тема есть - открытие новой запрещено и после уведомления автора ссылкой на существующую, тема будет закрыта или объединена с ранее открытой. Не нужно захламлять форум усложняя поиск. Открытие новой темы не дает ей привилегий и значимости, продолжение уже открытой ранее темы как показывает практика, вызывает больший интерес пользователей которые давно зарегистрированы на форуме, и у вас больше шансов оперативно получить квалифицированную консультацию.
Вот что Вы могли найти сами:
Вибрация в промежутке 60-80 км\ч
Загадочная вибрация
Машину колбасит на скорости больше 80
вибрация при скорости от 78 до 85 км/ч
Вибрация на скорости от 80 до 95 км\ч
сильная вибрация на скорости от 80 до 100
Шум на скорости выше 60км/ч
